1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    У меня смесь затвердела и превратилась пусть в хрупкий, но все же монолит, это уже не отдельные частички песка, а цельная рубашка, которая при желании рубится лопатой и вынимается.
  2. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Не правильный цемент или нарушена пропорция. Я через три недели свою пцс болгаркой ровнял, что-бы листы эппс хорошо легли.
  3. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    Вчера наконец-то установили приобретенный еще год назад Танк-Универсал 2,5 нью. Выяснилось, что длины горловин не хватает, нужно ещё примерно 30 см. Горловины у нас разные - узкая и широкая. На сайте производителя ценник на удлинитель горловины, к сожалению, далеко не гуманный. Может существуют альтернативные способы наращивания горловин?
  4. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    На счет засыпки ПЦС тоже вопрос - насколько критично будет если засыпать в пропорции 1:10? Котлован получился несколько больше, чем планировали - примерно по полметра с каждой стороны осталось. Грунтовые воды у нас отсутствуют вообще. Утеплять будем хорошо - обрезками ЭППС 10 см толщиной, т. е. фактор морозного пучения можно исключить.
    Вообще есть соблазн засыпать просто карьерным песком, а цементу найти лучшее применение.
  5. Billy_boy
    Billy_boy
    Billy_boy
    Менделеевск
    кажется в этой теме была такая ситуация, просто ставились щиты на необходимое расстояние со стороны септика засыпалась ЦПС а с другой землёй, и намана получается :)
    и да не надо отсебятины, только 1:5 в подобных темах не раз обсуждалось. каюсь у самого были такие мысли :)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Засыпка ЦПС не случайно актуальна именно для Танков. Основная идея этого мероприятия - создать некое подобие саркофага, чтобы предотвратить (обезопасить) сдавливание стенок септика грунтом.
    Если взять паспорт на похожий по конструкции септик Термит, то в паспорте читаем:
    Обратная засыпка котлована, после установки пластиковой емкости септика,
    должна осуществляться смесью песка с цементом. При этом соотношение
    данных веществ в смеси, должно составлять соответственно 10:1, а при
    тяжелых грунтах — 5:1. Засыпку следует производить послойно, с
    обязательным уплотнением. Одновременно, осуществляя засыпку, заполнять
    емкость чистой водой так, чтобы уровень воды был выше уровня засыпки
    примерно на 20 см. Заполнение емкости водой производить в каждую секцию
    поочередно, не допуская разницы уровней в секциях более чем в 15см.
    Танкисты не стали делить грунты на легкие и тяжелые. 5:1 и баста.
    (Это раньше танки (которые стреляют) делились на легкие, средние и тяжелые. Теперь есть только основной танк:)]).
    Теоретически даже 10:1 должно схватиться, но вдруг не...
  7. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Всем привет - закопали на днях Танк Универсал 2000 NEW, колодец и 2 инфильтратора. При установке я сказал, что УГВ по весне достаточно высокий, 20-30 см от поверхности. Инфильтраторы поставили высоко, вход на уровне земли, может чуть ниже, см на 5. Сверху холмик насыпали.
    Вопросы:
    Какой высоты должен быть этот холм над инфильтратором ?
    На какой глубине должен висеть насос в колодце ? Сейчас он примерно посередине, немного выше.
    Нужен ли обратный клапан на входе в колодец для предотвращения переполнения его в случае более высокого УГВ чем обычно ?
    Какие лучше бактерии использовать для первой засыпки и как их правильно засыпать ? Как часто ?
    И можно ли использовать обыкновенную туалетную бумагу ? У друга станция био очистки, ему сказали что кидать туалетную бумагу незя, только спецовую.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Холмик желательно с пол метра, насос висит нормально, клапана все равно не держат, бактерий ни каких не надо, бумагу можно и любую.
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Если инфильтраторы утеплены, то не важно.
    за пол года клапан покрывается налетом и перестает нормально работать, поэтому считаю, что клапан, это выкинутые зря деньги.
    никакие, никогда!
    можно, но придется чаще откачивать ил. проще бумагу вообще не кидать
  10. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    А что если ставить его непосредственно в начале весны ?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А летом снимать?
    ИМХО Вы не представляете, как ставится клапан. Это делается один раз и навсегда.
  12. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Ну значит до весны подожду, там видно будет.
    А что нужно делать в период редкого использования, осень, зимой, весной ? Летом часто езжу на дачу с семьей, в остальное время пару раз в месяц, зимой еще реже. Водопровод только летний, до скважины руки не доходят. Держать септик заполненным на 2/3, насколько я понял. Какие особенности эксплуатации в зимний период ? Или лучше при наездах не использовать ? Поставить био унитаз.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пока у Вас нет круглогодичной подачи воды, то о зимней эксплуатации рано говорить.
    Как интересно Вы собираетесь смывать унитаз без воды? А душ/раковина?
    В дальнейшем, когда вода будет, именно зимний водопровод будет вызывать массу вопросов, по сравнению с которыми эксплуатация септика в зимний период покажется детской забавой.
  14. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Мне никто не мешает привезти с собой воды или набрать в колодце у соседей для смыва.
    Зимой интересен только унитаз.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
