1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Перед отъездом придется удалять воду из гидрозатвора унитаза, дом остается не отапливаемым и если этого не сделать, унитаз порвет, запах пойдет в дом, как быть с этим.
    зы. Пока писал ответ уже появился:)
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @Павел 1954, про консервацию почитал, незамерзайка решает на время отсутствия. Да и идея про мешок и в него незамерзайка тоже весьма неплохая. Многоразовая.
    Значит кратко выходит так:
    Забыть/забить про бактерии, сами появятся.
    Бумагу кидаем, ее там скушают.
    На зиму сливаем и затыкаем перелив, продуваем арматуру сливную.
    Особой подготовки к зиме не нужно кроме слива воды из унитаза.
    Не осушать более половины или 2/3
    Еще вопрос про зиму - т. к. промежуточный колодец закопан и утеплен сверху, то вода в нем не замерзнет и будет мотором качаться в инфильтратор, который неглубоко закопан и присыпан землей. Вода в трубке отводящей из колодца в инфильтратор не может замерзнуть ? Или не париться, что я там из отходов оставлю за пару-тройку дней в зимние месяцы ?
  3. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Если труба от колодца к инфильтратору закопана с уклоном в сторону колодца и у вас центробежный насос, без обратного клапана, то вся вода из трубки будет стекать обратно в колодец и замерзать в трубе будет нечему
    у себя именно так и сделал, дабы не думать об утеплении
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дренажные насосы все центробежные и все без ОК.
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    только не все используют дренажные насосы;)
    а некоторые ставят обратный клапан, чтобы вода не шла с поля фильтрации в колодец.
  6. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
  7. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сейчас поступить.
    Септик танк в эксплуатации 4-й год. Начала забиваться гофрированная труба на выходе из септика. Знаю, что давно пора вызывать ассенизационную машину и убирать ил, чистить; но хотелось бы это проделать в конце дачного сезона (сейчас постоянно живут 3 человек). Слышал, что можно заменить трубу на тройник. Может кто скинуть схемку с размерами (насколько тройник должен быть погружен в сток и т. д.). Стоит ли менять или все же вызывать машину?
  8. AlexFktrctq
    AlexFktrctq
    AlexFktrctq
    Добрый день!
    А у меня вот какой вопрос. Делаю сейчас канализацию, септик - Танк-2 Нью. Ставлю в поле аэрации 2 инфильтратора. Но грунт - глина, впитывает плохо. Увеличить количество инфильтраторов нет возможности по площади. УГВ низкий - в яме 2.5 м воды нет. Колоцы (у тех кто копал) более 20 колец и при копке воды не наблюдалось. Для плохо впитывающих грунтов танкисты рисуют схему полей аэрации с с песком под щебнем и дренажными трубами с дренажным колодцем. Хочу использовать такую схему, благо по самому краю участка проходит канава в которую предполагаю сливать из дренажного колодца. В эту канаву, которая проходит вдоль всех участков СНТ, практически все тихим сапом сливают свои более-менее чистые отходы (вони никакой нет), так что хая не предвижу.
    Вопрос - а какая толщина песчаного слоя под щебнем достаточна? На схеме никаких указаний на эту тему нет. И второй вопрос - дно у дренажного колодца делать или не обязательно?
    Алексей.
  9. AlexFktrctq
    AlexFktrctq
    AlexFktrctq
    И еще раз добрый день!
    Чего-то мне подумалось - а может при таких исходных данных вообще отказаться от установки инфильтраторов и сделать все как дренажную (фильтрующую) канаву (где дренажная труба сверху, слой песка, дренажная труба снизу)? Тем более что от септика до полей аэрации примерно 15м - может такой длины дренажной канавы уже и хватит?
    Если что - проживание исключительно сезонное, причем в сезон постоянно вообще никого, наездами по выходным 1-2 человека, ну иногда может собраться гоп-компания в 5 человек типа "на шашлык" раз в месяц (да и то вряд ли).
    Алексей.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Алексей! сделайте тест на впитываемость грунта, только на основании результатов теста, можно будет что-то рекомендовать. как сделать тест, подскажет яндекс или другой поисковик.
  11. Vgd1970
    Vgd1970
    Vgd1970
    Краснодар
    Всем добрый день! Подскажите, установил танк2 универсал и немного не рассчитали с глубиной. Если вход сделать не сверху, а просверлить с торца, будет работать? Просто нет возможности достать его обратно и сделать яму глубже.
  12. Vgd1970
    Vgd1970
    Vgd1970
    Краснодар
    Вот здесь если просверлить:
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Сверлить можно, работать будет, только перепада уровня между входящей и исходящей трубой не будет. Плохо конечно, но не критично.
  14. Vgd1970
    Vgd1970
    Vgd1970
    Краснодар
    Спасибо за ответ, а если не будет перепада, на что это будет влиять?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    при БОльших залповых сбросах возможно кратковременное подтопление подводящей трубы.
