1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Поделюсь своим опытом, так как септик выкапывать пришлось. Первый септик закапывали с ЦПС, выглядело это так, сыпали лопатами песок и из мешков рассыпали цемент. Когда на следующий год выкапывали (маленьким экскаватором) то в грунте в некоторых местах были куски монолитного цемента, но в основном песок. Второй септик закопали просто песком. Я не против так как грунтовые воды низко. В общем если будете закапывать с ЦПС то наверное правильно сначала размешать цемент с песком и этим составом закапывать. А вот в каких пропорциях мешать спросите на форуме (ни в каких инструкциях я не видел этой информации) Тогда может получится равномерный саркофаг.
    Для себя когда буду закапывать любую бочку сделал вывод. Бетонирую (или плиты) вниз котлована, к ним якоримся и засыпаю песком. Если придётся то можно хоть руками выкопать.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Семья из 6 человек, проживание сезонное, какой объём септика взять что бы без экстрима?
  3. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Столкнулся с браком в септике Танк 2.5, обнаружил случайно стал заливать воду в одну камеру в другой обнаружил сильную течь вроде в перегородке https://yadi.sk/i/WKCUB4C6uFD8X
    Брак очевидный дырка вроде круглая идет сильная струя с бурлением, кроме того в 10 см куча аблоя видно паяли на заводе и недопаяли.
    Обратился к продавцу Строительные Экосистемы, те послали к производителю Тритон Пластик, производитель послал обратно к продавцу, типа мол возможно нарушена инструкция по установке, продавец подтвердил, что был произведен шеф монтаж согласно требованиям и отправляет обратно к производителю.
    Вообщем пока идет пинг понг.
    Надо просто заяпаять дырку, септик смонтировано, но не эксплуатировался в нем вода.
    Может кто сталкивался гарантийным ремонтом ТАНКа ?
    При покупке этот брак обнаружить невозможно.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Во всех инструкциях на танки есть.
    Например:
    Обратную засыпку смесью песка с цементом (в пропорции 5:1)
    производить до верхнего уровня корпуса септика и на 150мм поверх него.
    Т Р А М Б О В А Т Ь З А П Р Е Щ Е Н О. Во время выполнения засыпки ёмкость необходимо постепенно наполнять водой.
  5. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Мне заменили по гарантии кто продавал и устанавливал.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Попробуйте обратиться в личку к Владу МСК. Он вроде сейчас на форуме. Думаю поможет разобраться.
  7. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Удивительно, но у меня сегодня обнаружилась такой же дефект!
    заливал воду во вторую камеру, а в третью стало сифонить под перегородкой! непропай шва ~10см.
    септик не закопан, просто опущен в яму и подведены трубы.
    печаль в том, что я в 400км от места покупки. и о гарантии мне вообще можно не задумываться...
  8. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    да тут наверно у многих такой дефект, просто на него никто внимания не обращает, ведь на работу это не влияет, а при наполнении или откачке септика не придется беспокоится о сохранности перегородки
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А по моему очень даже влияет, все добро из первой камеры будет просачиваться во вторую, где уже должны находиться осветвленные стоки, да и откачать тяжелые отложения из второй камеры в танке проблематично и все эти отложения постепенно начнут попадать уже в поле фильтрации, в итоге они достаточно быстро заилятся.
  10. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Не совсем понял, а почему Вы считаете, что при соединении горловин, воздуху будет перемещаться легче, чем при трубном соединении предложенном производителем?
    Дело в сечениях?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Дело не в сечениях, а в том, что воздух в септике теплый и естественно поднимается вверх. Чтобы завернуть его вниз нужна определенная тяга. Естественной тяги в системе септик - труба - фановый стояк может не хватить, чтобы завернуть его вниз, а если и хватит, то все-таки прямая труба лучше коленчатой.
  12. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Прошу прощения за дотошность, но в настоящее время сам ищу выход (и пока без особых результатов) из подобной ситуации, поэтому и пытаюсь понять принципы происходящих процессов.
    ТАНК2.jpg Так вот, если я Вас правильно понял, Вы сравнивали вот эти два способа выйти из положения?
    Но разве не в обоих представленных решениях воздуху необходимо возвращаться вниз?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yury1971, одно дело горловина большого сечения, другое дело, труба 110 мм.
    Тяга естественная слишком мала. Любое увеличение сопротивления сможет значительно уменьшить скорость прохождения газов. Сначала будет отсасываться из 1 камеры. Возмещение зимой точно будет холодным воздухом через неплотности в крышке. Если в горловине, то холодный воздух будет придавливать теплый, попутно вовлекая его из трубы, соединяющей горловины.
    Если будет коленчатая труба, то при отсосе из 1 камеры тяжело будет теплому воздуху через колено завернуться. Ведь перепады давлений настолько незначительны, что любая пара мм. вод. столба будет иметь значение.
  14. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Теперь понял! Спасибо за развернутый ответ!
    А как по Вашему мнению, при замыкании воздушного потока через горловины, допустимо ли сознательно "обеспечить" неплотности крышки? Не доверяясь естественным неплотностям? Или в данном случае "перебор" будет хуже "недобора"?
    Например, в моем случае горловинами являются 160-е трубы, а там крышки плотно прилегают. :)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yury1971, у Вас Флотенк? или другой стеклопластик?
