1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Флотенк.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Насколько мне помнится, у Флотенка должна быть труба вентиляции, соединяющая все камеры внутри корпуса.
  3. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    У меня маленький двухкамерный и возможно именно на них газоотвод не ставят!
    Я вчера звонил во Флотенк с этим вопросом и они подтвердили ОТСУТСТВИЕ воздухообмена между камерами. :(
    Между тем А. Ратников однозначно рекомендует в этой ситуации "делать дырку в перегородке выше уровня стоков" "и обеспечить сквозной проток воздуха через систему. Приток - на фильтрующем сооружении, выхлоп - на крыше дома.
    Поэтому я и ухватился за Вашу идею. :super:
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yury1971, если септик не закопан, ИМХО проще продырявить перегородку. Сопряжение 200 трубы (торчат вверх) с трубой перетока сложно будет загерметизировать. Может получиться протечка, что крайне нежелательно, если конечно у Вас не низкий УГВ.
  5. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Септик на поверхности, и УГВ, как ни жаль, высокий!
    К сожалению. септик в деревне и мне не оценить, в полной мере, возможность разработать дыру через отверстие ближайшей камеры, но очевидно, что это сделать непросто, т. к. в моем септике используются даже не 200-тые трубы, а D160 - только рука с дрелью и влезет! :)
    А согласно встретившимся нормам (СТО НОСТРОЙ/НОП 148) размер отверстия должен быть не маленький:
    "5.4.15 В глухих перегородках, разделяющих камеры септика, необходимо предусматривать устройство вентиляционных отверстий.
    В зависимости от формы сечения отверстий принимаются следующие размеры:
    - при круглом сечении − диаметр не менее 0,2 м;
    - при прямоугольном − высота не менее 0,1 м.
    Общая площадь отверстий принимается не менее двойной площади поперечного сечения подводящего трубопровода."
    Может быть я Вас недопонял, но мной рассматривался вариант не буквальной врезки в трубы, а сборка перемычки с использованием двух тройников: D160/160-90град. (мне подумалось, что для воздушного потока не так страшен 90-градусный поворот?).
    Конечно не двойное перекрытие, но все же ... :flag:
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Через пару месяцев все лишние отверстия заилятся и ничего никуда просачиваться не будет. тяжелые отложения не смогут попасть на поле фильтрации, потому что они оседают на дне, а средние отложения, которые плавают в толще воды, так и так попадут на поле фильтрации независимо от наличия или отсутствия посторонних отверстий, т. к. есть основное отверстие.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если так, то да, проще чем ковырять на ощупь дырку в перегородке. Герметиком соединения, герметиком.
  8. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Спасибо! Так и поступлю!
    Если позволите, еще вопрос. В процессе текущей переписки задумался, а может быть к воздушной перемычке есть смысл применить "водяные" правила: выполнить повороты не 90 градусным отводом, а, например, два по 45 гр?
    Мне бы очень хотелось услышать Ваше мнение по этому поводу!
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    У меня к сожалению в договоре прописано, что брак должен устранять Производитель септика, а Тритон Пластик отказывается со мной обращаться т. к. я покупал ТАНК не у них и меня нет в их БД клиентов.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Смысла нет. Правила устройства поворотов два под 45 актуальны для систем самотечной канализации, направлены против образования засоров. Даже при устройстве напорной канализации это правило не актуально, тем более для воздуха.
  11. Yury1971
    Yury1971
    Yury1971
    Да! Понял! Спасибо большое!
  12. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    В комитет по защите прав потребителя если есть. Если нет то роспотребнадзор. Там помогут правильно написать претензию. Отдаёте продавцу и 10 дней ждёте письменный ответ. Быстрей получится. Если люди не хотят выполнять свои обязанности.
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    этот пункт договора ничтожен, т. к. противоречит п. 2 ст. 18 ЗоЗПП
    роспотребнадзор не поможет написать претензию, а общество по защите прав потребителей сделает это платно. при подаче претензии можно обойтись без них. образцы претензий есть в интернете, нужно заполнить ее и вручить под роспись на втором экземпляре, продавцу. если продавец не ответит или пришлет отписку и не выполнит требование указанное в претензии, вот тогда можно обращаться в роспотребнадзор, чтобы он наказал продавца.
  14. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    У нас в городе было бесплатно, но его расформировали, и теперь все проблемы решает роспотребнадзор. Самому написать тоже можно. И общаться не обязательно, а заказным письмом с уведомлением.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Увидел интересную штуку - роторный аэратор для водоемов - вот если поставить такой на трубу, опущенную в септик, то он будет подавать воздух для аэрации в камеру...
    Вопросы:
    1) имеет ли это смысл?
    2) какую камеру лучше аэрировать?
