1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    Вот я решил вступить в ряды танкистов!
    Только не могу определиться с выбором между Универсалом 2 и 2,5. Летом постоянно живут 2-3 чел., а по выходным и в отпуск добавляются еще 2-3 чел. Весной и осенью бываем на даче по выходным, зимой только на новогодние праздники. Так что топазообразные нам не подходят.
    УГВ ранней весной, судя по колодцу, стоит на уровне земли, пока пару раз не скачаешь колодец. Потом встает на уровень 0,5 -1 м. Если лето дождливое, то опять же уровень воды высокий как весной, в нормальное лето уровень опускается на 2 -3 метра.
    Почва глинистая (примерно 2-3 штыка лопаты плодородный слой, а дальше глина).
    Участок маленький – 6 соток, т. е. инфильтратор ставить негде. Хочу зарыть септик и сделать колодец без дна на 2-3 кольца с дальнейшей откачкой в канаву (при переполнении).
    Где-то в вашей ветке читал про блок доочистки, и хотел бы узнать поподробнее о нем - каких он размеров и что из себя представляет.
  2. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Насколько я помню, блок доочистки в производство пока так и не запустили.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Некоторым удалось его получить в частном порядке, обратившись непосредственно в личку к Главному такнкисту, вот только описание и стоимость сего девайса не разглашается.
    При переполнении возможен обратный ток воды из колодца в септик. Особенно весной при наличии талых вод.
    Следует отметить, что септик очищает стоки только на 60% по взвешенным. Вода в колодце после септика это совсем не вода и откачивать ее на грунт противозаконно.
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    А куда ее тогда девать-то?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В грунт, причем на своем участке.
  6. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Поясните, пожалуйста, различия между "откачивать ее на грунт противозаконно" и "В грунт, причем на своем участке"?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "На грунт" - это когда, в основном, в канаву. Ну или просто иногда рисуют на сайтах производителей фонтанчик.
    "В грунт" - это сооружение доочистки в виде ФК, кассеты или поля фильтрации.
  8. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    Ставить инфильтраторы есть возможность только вдоль забора с соседом и то их не заглублять а делать насыпь, но у него участок ниже. Боюсь все стоки будут у него на участке. Да и то больше 2 не воткну.
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    сделайте тест на впитываемость грунта, может оказаться, что и 1 инфильтратора будет достаточно. у меня 1 инфильтратор перекрывает максимальную производительность танка 1,5 в 2 раза.
    УГВ лучше определять не по уровню воды колодце, т. к. результаты могут быть не точные, а пробурив отверстие в том месте, где планируется делать поле фильтрации
    по тесту на впитываемость грунта также можно будет косвенно судить пойдет вода к соседу или нет, влив в яму лишние 2-3м3 воды.
    если тесты будут неудовлетворительные, тогда придется ставить топасоподобную установку и учится правильно ее эксплуатировать именно в ваших условиях.
  10. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    Летом, согласен, 2-3 постоянно живут, а в межсезонье и зимой? С тазиками носиться и биотуалетом:no: просто надоело это. Вот и задумался о нармальной канализации.
    Сейчас у меня зарыты 2 бочки 200 литровые рядом друг с другом, соединенные между собой трубой и просверленными отверстиями по кругу и на дне, аля большой друшлаг :). В одну из бочек засунут дренажный насос и настроен так, что когда уровень воды доходит до уровня слива из дома он включается и перекачивает это добро в канаву. Слив в эту прелесть у меня с душевой кабины, с раковины и из кухонной мойки.
  11. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    А по поводу теста на впитываемость грунта. Ну даже и не знаю что сказать, после хороших дождей лужи долго стоят в низинках. Да и бассейн детский сливаю прям на полянку, вода долго не уходит если конечно не засуха.
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Тазиков не будет. летом и в межсезонье топасоподобный работает непрерывно, в конце межсезонья все из него откачивается и заполняется чистой водой. приехав на новогодние каникулы, установка запускается. когда вода в ней немного прогреется за счет стоков, запускаете туда привезенных бактерий. по окончании каникул установка отключается до начала межсезонья, когда она снова запускается и работает непрерывно до конца сезона. это примерный алгоритм использования топасоподобных при сезонном проживании. возможно есть другие варианты, но их лучше узнавать в соответствующей теме.
    лужи это не всегда показатель. а тест, в том же месте и на той же глубине, где предполагается разместить поле фильтрации, сразу расставит все точки над "и" и покажет, можно ли в вашем случает использовать септик с полем фильтрации, или нет.
  13. dimaovs
    dimaovs
    dimaovs
    Скажите пожалуйста если от септика до дома 15м нужно ли делать ревизионный колодец посередине? И еще вопрос расположение септика по отношению к дому может быть произвольное или место захода канализационной трубы и направление трубы от септика к дому играет какую-то роль?
  14. dimaovs
    dimaovs
    dimaovs
    Еще вопрос. При установке септика горловины должны быть в уровень с землей? Не слишком ли близко к поверхности будет проходить кан. труба? Как поступает большинство пользователей - устанавливать септик глубже при помощи удлинения горловин так чтобы каналья шла ниже уровня промерзания или утепление кан. трубы и установка септика на штатную глубину 1850мм ?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По нормативам нужно через каждые 12 м при трубе 110 мм. Можно обойтись прочисткой Типа такой:
    Самое разнообразное.
    Все зависит от региона установки септика.
    Обычно считают наоборот. Для Средней Полосы выход из дома может быть на глубине 50-60 см без утепления (ну или чулок, как на фото оденьте).
    По трассе считаем уклон 2 см/м (рекомендуемый).
    При Ваших 15 м глубина по уклону составит 30 см.
    Вход в септик на глубине от горловин 500 мм.
    Тогда выход из дома что-то около 20 см.
    Маловато получается. Придется наращивать.
