1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Не нужен ревизионный при 15 метрах. Уклон 1,5 см на метр делаете и все. У Танков вход крутится на 360 град, поэтому ставьте септик как захотите по отношению к дому.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Горловину над землей 10 см оставлять. Трубы утепляются. При правильном уклоне никогда не замерзнет.
  3. iAnton
    iAnton
    iAnton
    Здравствуйте.
    Установил септик 2.5 New, залил водой, утеплил и засыпал землей, в общем - как положено, но в работу не вводил. Есть вероятность, что этой зимой ездить не буду, и соответственно, пользоваться тоже. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в этом случае? Нужно ли откачивать воду, или нужно вводить в работу, или какие еще варианты?
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    заглубляться на глубину промерзания грунта нет никакого смысла. при правильном уклоне, в трубе нечему будет замерзать! поэтому смысла в утеплении и заглублении нет. определите на какой глубине у вас окажется выход из дома, при штатной установке септика и уклоне трубы 2см на1м. если полученная глубина вас устраивает, делайте штатную установку, если нет закапывайте глубже.
    если у вас будет 15м прямой трубы без поворотов, то в ревизионном колодце нет смысла.
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Оставляете с водой, желательно чем то сверху накрыть (листья, солома и т. д.) и спокойно уезжаете.
  6. dimaovs
    dimaovs
    dimaovs
    @vlad msk, еще такой вопрос по цене. если на официальном сайте указана определенная цена, такая же цена и акции действует и у всех официальных дилеров?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да. Но некоторые дилеры добавляют к стоимости свои затраты на логистику.
  8. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    Чего-то у мне нет желания закапывать бальбулятор. Да и примеры есть не очень положительные, через участок такой зарыт периодически аромат такой что мои бочки отдыхают, да и такой пример не один. Да и вообще полностью энергозависимою систему устанавливать нет желания. И к та муже я сторонник энергосбережения :)] конечно в меру.
    А тест на впитываемость я попробую провести в эти выходные, если конечно не чего не сорвется. Только надо поискать как его делать.
  9. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Здравствуйте. Из промежуточного колодца после танка1, вода насосом откачивается гибким шлангом в 110 трубе в инфильтратор, который установлен чуть выше почвы. Возникла проблема. Похоже насос высасывает обратно сброшенную воду, впитываться не успевает. Когда ставил, не думал, что возникнет такая проблема, шланг валяется на щебне, длина шланга до середины. Думаю, лучший вариант, подвязать шланг к верху инфильтратора. Что посоветуете, типа окошко вырезать или тп?
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    можно подвязать, я можно вытянуть шланг в колодец, так чтобы при выходе из 110 трубы шланг торчал на 15-20 см и не загибался к земле. если будете подвязывать смотрите чтобы не было провисания шланга, в котором может остаться и замерзнуть зимой вода. как вариант можно на шланг одеть кусок пнд трубы подходящего диаметра и подвязать, он не даст шлангу провиснуть.
    если будете вытягивать в колодец, зафиксируйте конец шланга, чтобы он весь не убежал в колодец.
    и это хорошо. топасоподобный это крайний случай, когда негде сделать поле фильтрации или оно не может обеспечить требуемое водопоглощение.
    соседи наверняка могут сказать про ваш бочки то же самое, т. к. свое обычно не пахнет;-)
    https://www.forumhouse.ru/threads/212668/ ну и на других сайтах можно почитать, поисковик легко находит.
  11. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Вытащить не реально, там 30 метров с 2 поворотами, и шланг 32 тяжелый. Главный вопрос, как мне это сделать без выкапывания инфильтратора. С трубой надо попробывать, просунуть 40 через вытяжку с одновременным вдеванием в нее гибкого, и как-то сверху засверлиться закрепить, акробатика короче. Еще и следят, долго не покопаешься :nono:
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  13. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    В общем раскопал. Просунул в гибкий шланг 20 пэ трубу и временно закрепил выше уровнят воды. 40 или 50 как планировал не получится, света через вытяжку не хватает. Сбрасывал переполненный септик1 и колрлец 400 за 3 раза. Уходит примерно 1/5 инфильтратора за час, думаю сейчас макс уровень воды. Пока не закопал, думаю поставить еще один инфильтратор. Места мало, стоит заморачиваться?
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    за какое примерно время был слит септик и колодец?
    тест очень получается не точный, т. к не был определен момент насыщения грунта водой, но все же по моим расчетам получается водопоглощение примерно 2,5м3 в сутки или 105л в час, это 6,3 раза превышает суточную производительность танка1 и добавлять еще 1 инфильтратор не надо. но для чистоты эксперимента нужно слить еще 5-6м3 воды и только потом засекать время
  15. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Тест не точный, септик и колодец переполненые сбрасывались для их норм работы. Т. е. не полностью, а для работы перелива и тп. Насос 170 литров в мин сосет включал 3 раза по 40 сек. Но сейчас инф на половину стоит в воде. Сливать пока больше нечего.
