1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Degauss13
    Degauss13
    Degauss13
    Вверх труба для прочистки, насколько я понимаю.
  2. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    @hrapulka, у меня получилось 6,67м3 в сутки через 1 поле фильтрации 9,64м2
    почистить можно и через тройник, если такая необходимость хоть когда-нибудь потребуется, зачем еще кусок трубы в тройник пихать?
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Вы здесь видимо недавно. Влад не заморачивается объяснениями. "Делайте как у меня в инструкции, там все правильно"
    Длина трубы вниз должна быть на треть от глубины. Может чуть длинновата, а может и нет, в любом случае в третьей секции это не принципиально, там корки уже почти нет.
    Началось все с дырок, которые надо сверлить. Вместо того, что бы легко исправить конструкцию и привести ее к той, что описана в учебниках -придумывать объяснение. Хозяин-барин. Придумывание объяснений изменению стандартной конструкции-самое популярное занятие у начинающих септикостроителей.
  4. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    Вверх я на растил на случай форс-мажора. В случае затопления, если таковой случится, дальше не пойдут крупные частицы. Труба вверху чуть выше уровня земли, и соответственно максимального уровня воды. Времени сборки-монтажа заняло три минуты. Возможно и не разумное решение, но так не хотелось пилить стандартные трубы.)
    Длины выходящего черного патрубка более чем достаточно для установки тройника.
  5. hrapulka
    hrapulka
    hrapulka
    Что-то я совсем запутался? :faq:
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    В сырую погоду, при которой песок может быть влажным, можно ли цементно-песчаную смесь для засыпки септика готовить. Или это черервато?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Можно. Мешать надо хорошо.
  8. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Это да. Например бетономешалку чаще в 2 раза чистить нужно, т. к. налипает на стенки.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    т. е. использовать для приготовления бетономешалку, а не лопату и кусок рубероида.
  10. koxas
    koxas
    koxas
    Для бетона (как и для раствора) очень важным является водо-цементное отношение. Если Вы цементно- песчаную смесь будете сыпать в котлован, в котором полно воды (или идут дожди и заливает уже засыпанный котлован с септиком), то отковырять Ваш саркофаг можно будет и детским совочком. Именно поэтому здесь на форуме у кого-то то отбойный молоток не берет, то лопатой ковыряется.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все верно.
  12. Igor1500
    Igor1500
    Igor1500
    В московском регионе идут уже неделю дожди. Правильно ли я понимаю, что установкой септика в ближайшие дни лучше не заниматься?
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну если есть возможность, то лучше конечно подождать сухую погоду.
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @vlad msk, здравствуйте! выбираю между септиком из бетонных колец и Танком универсал 2. Подскажите объем приемной камеры у Вашей модели? решена ли проблема с вентиляцией между камерами внутри емкости? где можно посмотреть ее в разрезе (чертеж или схему)? схему установки? спасибо!
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    1 куб
    Все давно решено.
