1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Вы всё об этом! Ну так почему не спросите производителей септиков о том же самом, как они предлагают свои решения без учёта грунтов?
    Я тут другую вещь посчитал. Если обсыпать промежуток между стенками котлована и танка ЦПС, как предусмотрено производителем, то объём засыпки получается 3,3 куб. м.
    На мой вопрос сколько нужно цемента и песка для это засыпки Универсала-3 был получен ответ 3 куба песка и 18 мешков цемента М500.
    Если заявленное соотношение ЦПС должно быть 5:1.
    НО!
    При объёме 1 мешка цемента примерно 0,017 куб. м. из 18 мешков цемента как раз выходит 0,3 куб. м. цемента. Плюс 3 куб. м. песка. Но это уже соотношение не 5:1, а 10:1. Ведь смешиваются они вроде не в массовом соотношении, а в объёмном.
    При этом, если вернуться к исходной теме, а именно разнице между Танком и Танком Универсал, то у второго присутствует ярко выраженное оребрение, пазы которого тоже нужно учитывать в расчётах засыпки ЦПС.
    В связи с этим вопрос, а сколько нужно на самом деле цемента и песка для засыпки?
    В какую сумму оно обойдётся?
    И какую функцию она всё-таки выполняет?
  2. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Впрочем, сегодня ещё раз полез искать инфу про объём мешка цемента. Нашёл и 0,033 и 0,03, и 0,038. Все считают по разному! Кто, исходя из плотности цемента 3000 кг/м3, кто - 1300 кг/м3 в насыпном состоянии... Блин, кто в лес, кто по дрова...
    Если исходить из объёма 0,033 м3 на мешок, то соотношение 5:1 становится справедливым, а общий объём засыпки увеличивается до 3,6 м3, что теоретически может закрыть промежутки между рёбрами септика.
    Но назначение этой засыпки мне пока неясно до конца.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При смешивании песка и цемента объем не складывается. Т. е. 5 кубов песка и куб цемента это не 6 кубов смеси. По моему так и получится 5 кубов, потому что цемент меньшей фракции чем песок и просто заполняет "пустой" объем.
  4. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Интересное соображение, вполне так себе разумное! Но оно только всё запутывает ещё больше)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все просто. Куб цемента по моему это 25 мешков (надо у петровича на сайте посмотреть). Так что на 5 кубов песка надо 25 мешков цемента. А на три 12 мешков.
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Куб цемента в моем понимании это от 1500 кг до 3000 кг в зависимости от утрамбованности, если эти цифры поделить на 50, то получается от 30 до 60 мешков.
  7. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    При покупки Танка универсала 3 (счёт 1350), задавался конкретный вопрос начальнику отдела продаж, о возможности вентиляции секций. Ответ - конечно есть, мы, типа не можем Вас обмануть, такого не может быть по определению, вонючий воздух ведь, с его слов должен проходить в фановую трубу, и только так, ведь в соответствие с техническим паспортом, предпологается вентиляция инфильтраторов. Попросил посмотреть в живую. Оказалось это неосуществимо. Уговорил друга купить такой-же, он купил. Поверил на слово. Сегодня привезли нам септики, первым делом посмотрел внутрь - дырка посередине и всё. Позвонил на горячую линию, связали с начальником продаж, он уже не готов сразу ответить на вопрос, буду, типа консультироваться, завтра в офисе не буду, перезвоню в субботу. Тянет время. Это называется введением в заблуждение покупателя, а если присмотреться, то можно усмотреть элементы мошенничества. Злопыхателем я не являюсь, я добропорядочный покупатель, который ещё и друга подставил. Наверное, некоторые посмеются над моим легковерием, но давно мне так бесстыдно не врали в лицо.
  8. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Насчет вентиляции секций, я думаю соединить горловины трубой для вентиляции
    конечно производитель изначально подставляет покупателя, не создавая никакого прохода воздуха,
    и делая внутреннюю перегородку просто с дырками заместо тройников,
    реально все упирается в цены и время
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В посте №45 ВладМск сфотографировал где-то в дебрях производства довольно уродливую систему, но, похоже, это только экспериментальный образец
    Решение @Alexander147, кажется наиболее логичным.
  10. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Размер картинки маленький:)
    а зачем там тройник на верх выведен?
    это для дополнительного входа воздуха?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Alexander147, посмотрите пост № 45 на 3 странице этой темы, там 3 картинки больших.
    Вопросы по техническому решению - к разработчику.
    Но я бы так не делал.
    У "Упонор" есть похожее решение по сборке нескольких бочек в агрегат, но там решили правильно септик-Упонор.jpg
  12. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Мне поздно метаться я оплатил септик:)
    Упонор я думаю вышел бы примерно на туже сумму,
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я не напрягаю Вас устанавливать Упонор-Сако. Ввиду кризиса будет дороже.
    Просто для наглядности выложил рисунок, как инженеры подошли к проблеме вентиляции многокамерного септика, собираемого из отдельных элементов.
    Ваше решение соединить горловины трубой выглядит намного привлекательнее и проще, чем предложенное изготовителем.
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Согласен с Павел 1954. Причём соединить горловины воздушной перемычкой можно уже поверх слоя утепления.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Проще будет утеплять.
