1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    У меня на расстоянии 1 см от края патрубка кольцо из полиэтилена (плавленный валик). Изворачивался путем вставки доработанной трубы внутрь патрубка. Доработка в пропиле верхней части отрезка 110 трубы и сворачивания до необходимого диаметра. фиксация свернутого состояния колечком из целой 110 трубы. Получается на конце отрезка трубы своеобразный конус, который вставил в патрубок. На нормальный торец конуса установка тройника (в моем случае уголка, т. к. мне вентиляция в анаэробном устройстве не нужна)
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Если не доработать систему поступления воды в 3 секцию, щели внизу зарастут и в секцию хлынет через верх бортика из 2 секции вместе с коркой. Если 3 секция вварена вровень с перегородкой между 1 и 2 то и из 1 секции тоже.
    Я в стенке 3 секции ближе к дну делал отверстие 110 мм (одно, примерно по середине)
  3. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    15 лет опыта эксплуатации анаэробных устройств без вентиляции (не Танк) говорят об обратном. Грунт- 1 метр чернозема/0.6м суглинок/глина. УГВ 5м.
    Запах на участке появлялся только при откачке)
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    При отсутствии тройника на выпуске этот рудимент заменяет тройник. До тех пор, пока щелевой фильтр внизу не забъется.
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @vlad msk, где-то можно скачать паспорт Танк универсал 2.0 и монтажную схему?
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    За 8 лет эти щели ни у кого еще не забивались.
  7. iv1
    iv1
    iv1
    Что, и помешивать уже не надо?
    А какое теперь объяснение наличию этой корзины? Раньше были стружки, а теперь?
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    У меня такая же фигня наплавлена на край патрубка изнутри. @vlad msk, не поясните зачем это сделано? Специально, что бы нельзя было выполнить соединение и тот же тройник нацепить?
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Не объяснит он ничего, не в его стиле. Он учебники презирает, поэтому и нет тройника.
    Теперь, как я понял, выходной патрубок внутрь короткий? Экономят, точнее не задумываются. Раньше был нормальный, на него без проблем надевался тройник, сантиметров 10 торчало. Но раньше они гофру надевали на патрубок, что бы стружка не уплывала.
    Теперь стружки нет, гофра тоже, одна ненужная корзина осталась, ошибки в конструкции на производстве не так просто исправить. Все отлажено.
  10. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    прозрачность воды и вид пленки на поверхности 2 и 3 камеры (корзины) все же отличаются, несмотря на прорезанное отверстие 110мм. Правда еще сутки не прошли после пуска, но пропускал (через Танк Универсал 1.5) содержимое старого септика при пуске.
  11. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Пс возможно имеет смысл установить в корзину (3 отсек) аварийный клапан, срабатывающий при засорении щелевого фильтра:
  12. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Уточните, это при отсутствии обслуживания в период между вызовами ассинизатора (раз в 1-2 года) или при доп. манипуляциях:
    в этой теме встречалось упоминание о чистке щелевого фильтра раз в 2-3 месяца.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Корзина- уже 4=я камера
    Не с чего, но пусть будет так. Вреда от корзины особой нет, если стружку не сыпать.
    Но и пользы не видно.
    Разговор шел про сверлить отверстия, отсюда совет оторвать корзину.
    Не знаю какие в корзине сейчас щели, но раньше были довольно большие, они находятся в толще воды, засоряться им вроде не с чего.
    Те сообщения, которые я видел- были про засоры щелей в гофре (Влад советовал помешивать)-это понятно с чего. Щели на поверхности.
  14. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Септик Танк универсал 1.5- емкость, разделенная перегородкой, в меньшей части установлена корзина, внутри которой труба выпуска- получается 3-я емкость. Щели навскидку не превышали толщины 2мм. Но примерно в середине толщи, да.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Тоже что и раньше. Отсекать взвесь и повышать степень очистки.
