1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    @abcde,
    Мы можем гадать и делать любые предположения (что делают "изобретатели" обычно), но есть снип и есть слова."Выбирай, но осторожно, но выбирай...". От перегородок вреда нет, если они стоят не дорого (В Танке- это лист тонкого пластика), так пусть будут, а вот от других "усовершенсвований"- запросто может быть.
  2. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    Даже на этом форуме можно найти множество примеров обратного. Сам столкнулся с данной ситуацией. Пока до откачки ассенизатором решаю просто - длинной палкой пару раз трясу гофру, прочищается, правда в дренажный колодец немного корки попадает, наверно, плохо для щебня под инфильтраторами
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Речь не про ГОФРУ, речь про конус с нижними прорезями в которой стояла гофра.
    Гофру обслуживать надо было в среднем раз в два года, а так как ни то этого не делал мы ее убрали вместе с засыпкой.
  4. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    У меня вообще щель снизу забилась. В воронку переливается сверху из большой камеры
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну так надо значит ее прочистить.
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Это плохо в случае отсутствия тройника.
    В общем, подтверждение моего опасения на счет щелевого фильтра. Скорее всего поставлю клапан на перелив корзины.
  7. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Ну не знаю, у меня щели в танке универсале 2.5 такие, что если прикинуть сопоставимо с трубой 110, ну еще я на всякий дырок крупных насверлил в нижней части. Конечно эксплуатация месяц всего, но не представляю через сколько может забится, может превышение серьезное по сбросам?
  8. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    Да нет там превышения. Танк-3+дренажник+2 инфильтратора; летом жили на даче 2 ребенка и бабушка, 2 взрослых на выходные. Нет ни ванной, ни стиралки, ни посудомойки. Просто как-то раз обратил внимание на запах, открыл люк, а там уже через край идет. Гофру почистил, но с низу конуса ничего не поднимается.
    В общем, через неделю откачаю ассенизатором и все почищу
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    превышения нет. танк 1,5 постоянно проживает 1 чел, на выходные приезжают 2-4 чел. первый раз щели заросли через пол года после начала эксплуатации и вода стала переливаться через край. теперь как только начинает хоть чуть-чуть отличаться уровень воды во 2 секции и в "корзине", сразу промываю, не допуская перелива. интервал между промывками получается около 4 месяцев.
  10. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Не понятно! Не правильно это все! Обязательно отпишусь тут что у меня будет со временем!
  11. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    На заметку:
    Опытным путем обнаружено, что крышка Танка сама по себе не преграда для запахов (странновато, с учетом того, что пластиковый люк запах не пропускает). Горловина удлинена кирпичной кладкой (штатная горловина оказывалась на 0.6м под землей) с установкой пластикового люка "дачный", запах пропал.
    (вентиляции септика нет, небыло и не будет).
  12. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А на чем у вас стоит эта кирпичная кладка, получается на септике, обсыпка сверху смесью песка с цементом тоже на монолит не тянет, не боитесь что кирпич продавит септик.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Что вы здесь странного увидели? Пластик газа не пропускает, а стык с горловиной- запросто. Вы пробовали банки закатывать? Не простая задача.
    Страсти какие. А проще не получалось?
    Что за люк такой- герметичный?
    И куда же он пропал? Делся то куда?
    Вы правда верите, что вам удалось сделать септик полностью герметичным? Тогда ждите когда он взорвется.
  14. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    на земле, насыпанной на септик. верх бетонного колечка, залитого под кладку ниже верха крышки септика примерно на 10 см. между бетонным колечком и септиком насыпной грунт.
    Будем посмотреть, как себя поведет. по прикидкам, средняя плотность кирпич+воздух в выполненной конструкции не должна превышать плотности мокрой земли (глины), следовательно нагрузка не должна превышать нагрузку от грунта.
    Цемент при обсыпке (вообще была не обсыпка, а "заливка" землей под струю воды) не использовался вообще (!) - посмотрим, как себя поведет конструкция. (Септик Танк Универсал 1.5 - на вскидку, более прочное оребрение по сравнинию с другими).
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    1. после установки обычного пластикового колодца на кирпичную горловину запаха нет.
    2. до этого был 15 летний опыт использования местного широко распространенного устройства "все в одном из г-на" в виде ямы из автомобильный покрышек без дна, затем ямы из кирпича клеткой без дна и абсолютно без запаха (теб более взрывы. Как вообще народ использует метантеки без взрывов? загадка сия велика есть видимо для некоторых). в обоих случаях перекрытие бетонными плитами (самодельными).
    3. Люк полимерпесчанный "Дачный", "паутинка".
    Система теперь состоимт из танка+бывш. сливная из покрышек+бывш. сливная из кирпича+новый ФК из кирпича глубиной 4м. Всего 4 пластиковых люка. Запаха нет.
