1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    П. с. (чем выполнять обсыпку ЦПС в моих реалиях проще, надежней и дешевле целиком отлить из бетона). Септик куплен не у производителя а с рук (не использовавшийся). При попытке купить у производителя было сначала заявлено, что с регионального склада можно взять по указанной московской цене, когда начал оформлять счет внезапно оказалось, что нужно оплачивать доставку из Москвы.
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    мне обошлось в стоимость люка и мешка цемента. (кирпич и щебень есть). В 3 раза дешевле удлинителя горловины и сразу (не нужно ждать когда будет доставка) и в 2 раза дешевле удлинителя из синей бочки.
    зы
    вообще ощущение, что пластик стал непомерно дорог.
  3. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Фото
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Хинт, вам уже не надо, другим.
    Удлинитель делается из любого куска более-менее прочного листового материала. Я сделал из сотового поликарбоната, Сворачиваем в кольцо, закрепляем как угодно, хоть скотчем, надеваем плотно на горловину, прикапываем.
    Возможная длина горловины зависит от прочности материала. У меня удлинители не очень длинные, сантиметров по 30-40, не помню уже, 4 года назад было. Все стоит.
    Стоимость- около 0, я сделал из остатков- отходов.
  5. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    Доброго времени суток!
    Купил я этим летом у производителя "Тритон Пластик" на дачу септик танк-универсал 1,5. Доставку из Москвы до г. Сургут выполнила транспортная компания. Сие хваленое в интернете изделие отказалось выполнять свои прямые функции сразу после его наполнения. Поясню. Днище данного изделия оказалось не ровным, точнее вогнутое внутрь. Деформация составляла в центре 35 мм по отношению к боковым граням. После установки на ровное и подготовленное по требованию инструкции основание (!) и последующем его наполнении это дно "предприняло попытку выровняться" и в самом центре естественно дало трещину. ...
    Я не буду описывать те муки, которые пришлось перенести, чтобы его откопать и извлечь наружу и собственно поиск решения данной проблемы как до извлечения, так и после. Собственно только после извлечения и стала ясна причина негерметичности, а до сего момента в догадках путался. Просто запаять и спустить обратно - не вариант - снова лопнет, дно то кривое. Пришлось и эту задачу решать. Кстати, толщина стенки сего чуда 5 мм. Если мне память не изменяет (нет под рукой документации) заявлено значительно больше, как минимум, вспоминается цифра 10 мм.
    Вообщем проблему я решил, но ушло у меня на все это 3 месяца ...
  6. B0risovich
    B0risovich
    B0risovich
    Только что, было убито почти сформированное желание поставить сиё изделие себе на след. неделе...(
  7. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    [QUOTE="Виталий_79, post: 17004671, mem
    ...[/QUOTE]
    Так как решили?
  8. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    Так как решили?[/QUOTE]
    Для начала конечно запаял. Использовал промышленный фен. Поставил сверху на всякий случай заплатку, изнутри промазал битумной мастикой (естественно по сухому). Затем смочил водой снаружи днище и нанес на него монтажную пену. После высыхания по направляющим струной срезал излишки. Основание получилось ровным и при установке на ровную площадку не позволит дну деформироваться. Так и установил. Держит. Буду ждать весны. Успокаивает то, что грунтовые воды далеко. Хотя, если этот полиэтилен засыпать обратной засыпкой песком с цементом, как того требует инструкция, думаю ничего больше не должно потревожить.
  9. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Хотя, если этот полиэтилен засыпать обратной засыпкой песком с цементом, как того требует инструкция, думаю ничего больше не должно потревожить.[/QUOTE]
    А вы чем засыпали?
  10. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    А вы чем засыпали?[/QUOTE]
    Песком вперемешку с цементом. На это и надеюсь, что более плотная среда будет удерживать от дальнейших деформаций. Просто не все это делают. Возможно выше я не однозначно описал свои действия.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну это Вы зря. Танки все устанавливают по инструкции.
  12. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    Когда я коснулся этого вопроса, то лично встречал удивленные глаза по поводу обратной засыпки с цементом. Так что не буду столь категоричен, что все так делают. У них есть свои аргументы. Но я не хочу в них вникать.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Именно септиков Танк?
  14. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Я тоже столкнулся с удивлением в глазах, типа а цемент то зачем!
  15. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    @vlad msk, подскажите, как правильно откачивать ассинезаторской машиной Танк Универсал 1,5? Если откачивать из одной камеры, то перегородка не лопнет?
