1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А кто монтировал? Надеюсь не наши монтажники?
    Вообще дилеры не парятся, монтируют без пескоцемента.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Из первой камеры. Не лопнет.
  3. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Да нет, я установил все по инструкции, отчет у меня на форуме есть. Просто от людей такие вопросы слышал.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А чем чревата засыпка песком без цемента?
  5. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    сомнительно для сотового поликарбоната (надеть плотно на горловину).
    минимальный радиус изгиба для 4мм вроде 70см. Т. е. реально безопасно изогнуть в трубу диаметром 1.4м. У меня так вообще только 16мм остатки (м.р. 2.5м)
    монолитный толщиной 2мм может изогнуться безопасно на горловину 60см.
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    в зависимости от дефектов проектирования и изготовления грунтовых условий всплыванием, продавливанием.
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    я установил не по инструкции (сознательно) универсал 1.5.
    грунтовые условия
    1м чернозем/0.4м суглинок/глина
    УГВ ~4.5м
    средняя глубина промерзания 0.6м (максимальная 0.9 по советским изотермам)
    штатная горловина ниже поверхниости земли ~0.6м
    зазоры от стенок котлована до танка 0.1м
    этапы
    1. установка просто в вырытый котлован прямо на глину
    2. наполнение на 0.2м водой танка
    3. просыпка песком под струю воды щели между танком и стенками котлована ~ на половину наполнения танка водой
    - повторение несколько раз с песком с добавкой грунта до уровня верхней части танка
    4. отсыпка вынутым грунтом до уровня 0.2м от верха горловины
    5. устройство бетонного колечка вокруг горловины
    6. кладка удлинительной горловины кирпичем с установкой полимерпесчанного люка, обмазкой раствором и обсыпкой землей до уровня
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Кстати. лист СПК 16мм размером 2,1м*6м стоит вроде
    8-10 т. р.
    с минимальным радиусом изгиба получим
    2*3,14*0,7м=4,396м
    емкость объемом 3.14*0,49*1,9=2,9м.куб.
    вроде и на перегородки останется. Дно-бетон. Верх-?
    пс неправильно посчитал. Для 4мм :(
    для 16:
    2*3,14*2,5м=15,7 (пару листов по 12м придется использовать. ~16-20 т. р.)
    емкость объемом ...3,14*6,25*1,9=37м.куб. ;))
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Ну значит это было со мной во сне.
    Вообще то у меня 4 года назад 3 горловины так сделаны. Стоят. Вот насчет толщины не уверен. Не 2, скорее всего 4мм. От теплицы остались. Буду в след раз- измерю.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тема специальная имеется:
    Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
    Вы там вроде отметились. Пока "будем посмотреть", что у Вас получится, но рекомендовать всем такую схему обратной засыпки не стоит.
  11. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Судя по той теме, сдавливало и у некоторых из тех, кто по инструкции делал. А рекомендовать я не буду. Тем более, что грунтово-климатические условия у всех разные. Как и технические данные одной и той же модели танка, к сожалению (судя по отзывам)
  12. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по септику танк универсал 3.
    1. Закопали с обратной засыпкой пцс на толщину 150 мм от внутренней части ребра (от углубления) (опалубка из осб и между ней и септиком доска 150 мм в раз от ребра). доски позже вытащили.
    Ушло 5 мешков цемента марки 500.
    Теперь волнуюсь что маленький слой пцс. Подскажите что можно сделать для подстраховки. Поможет ли утепление грунта над септиком шире к примеру на метр?
    2 после заполнения септика водой, до переливания из сливной горловины, на следующий день уровень воды в септике стал ниже сантиметров на 7.
    Замечена данная ситуация 2 раза.
    3. какой слой пцс сыпать с верху? Хватит ли засыпать полости от ребер?
  13. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    Г. Вологда. Закапывали сами. Толщина такая получилась из- за того что котлован собрался обрушится и опалубку придало на данный размер. Мешки цемента по 50 кг. Пцс смесь сыпали в опалубку где была уже вода (посути раствор вышел).
    Горловины ниже уровня земли сантиметров на 10. Схема септика - танк универсал 3 - 3 метра трубы в утеплителе- колодец для насоса d 900 - труба пнд от колодца в трубе ПВХ 110 на поле фильтрации (в работе).
    Поле фильтрации - котлован выкопанный на 2 м в глубину размером 2,5 на 2 м. В него насыпан песок потом планируется гравий, дальше инфильтратор и утепление. Инфильтратор планируется установить в уровень с грунтом.
    Помогите советом как что лучше сделать.
  14. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Вот ссылка как я сделал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/375993/
    У меня на танк 2.5 с колодцем 25 мешков цемента ушло!
    Что у вас с УГВ? Я бы поле повыше чуток сделал (в насыпи) все равно же колодец у вас!
  15. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    Угв весной близко см 30 где-то. 25 мешков цемента - это я сильно отклонился. Нужно как-то зиму пережить и прокапывать летом и укреплять.
