1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    Уровень воды в септике у вас не падал?
  2. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    С воскресенья на сегодняшний день уровень воды в септике упал на 25 см. :-(
  3. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Падал, см на 10 раза 3. Решил до весны оставить этот вопрос, посмотреть что дальше будет. Завтра гляну что с уровнем, отпишусь!
  4. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Зачем тогда такой глубокий котлован под поле, чисто грунт заменить? У меня УГВ почти как у вас, только круглый год. Я выкопал см 35 засыпал щебень в уровень с землёй и на него инфильтраторы и то думаю надо было приподнять еще см на 20. А так получается не выдержано расстояние в 1 м до УГВ. Тут много про УГВ написано, поищите!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ниже отводящей трубы опустился?
  6. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    @Вадим (spb), уровень колодца чуть ниже уровня септика по трубе.(если правильно понял).
    @ramzes 7, да котлован под поле фильтрации такой чтобы повысить впитывающую способность грунта. В будущем можно рядом дренажный колодец копнуть и использовать воду для полива (если пойдет) ну или в поле слить. думаю после песка должна очиститься.
  7. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    А перегородки внутри септика запаяны? или возможно их как то снять? В первый отсек получится попасть ну а во второй с третьим вряд-ли.
  8. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Посмотрел сегодня уровень, за 5 дней в танке 2.5 на 5 см ниже отводящей трубы вода! Что испаряется так или у меня дыра на этом уровне?
  9. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Запаяны вроде должны быть, у меня запаяны, правда не так герметично как хотелось, но запаяны!
  10. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    Сегодня закачал водой до сливной трубы (будем посмотреть). 20161030143424.jpg 20161030143542.jpg 20161030143648.jpg
  11. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    Не хватало примерно 25 см до горловины. Угв примерно на этом же уровне счас.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Точно не испаряется. Где то он не герметичный.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Насколько шире/длиннее септика 2,5 должна быть яма? т. е. какой толщины цементно-песчаную засыпку делать?
    и как далеко от строений (в моем случае заглубленный бетонный бассейн) должны быть подземные инфильтраторы?
  15. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Так 200-300 мм от септика до края котлована по инструкции! Я так и сделал например!
