1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    Добрый день. Выбираю систему очистки. Задал вопрос тут https://www.forumhouse.ru/posts/18590652/
    посоветовали обратится сюда.
    "У меня участок весной с высоким УГВ (штык лопаты), а с конца мая уровень УГВ сильно падает, у соседа смотрел вода стоит в колодце на уровне 5-6 кольца. Почва суглинок и глина, а песок на 18 метров начинается (выяснили когда бурили скважину 50м). Так вот идея такая (посмотрите схему во вложении)- установить самотечную АУ, после нее герметичный колодец с дренажным насосом далее колодец без дна негерметичный. В герметичном колодце тройник и обратный клапан, соответственно когда УГВ высокий - обратный клапан закрывается и излив идет в герметичный колодец и включается дренажный насос, а когда УГВ упадет - обратный клапан открыт и излив самотеком идет в колодец без дна. Ка вы думаете приемлема ли такая схема и насколько она целесообразна?" "Или такой вариант по той же схеме- вместо АУ ставим -септик, вместо канавы ставим - фильтр-е поле? И пойдет ли в таком случае дренажный насос, не надо-ли фекальный ставить?"
    Вот про обратный клапан самодельный интересное видео
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А летом какой УГВ ?
    И на какой глубине войдет труба в ФК?
  3. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    Летом примерно 5-6 метров, труба войдет в районе 1-1.5
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вопрос вот в чем, сколько времени УГВ такой низкий? Если месяц-полтора в году, то есть ли смысл в ФК?
    Вы ведь понимаете, что чем больше узлов, тем выше вероятность что что-то выйдет из строя.
    Потом финансовая часть вопроса тоже "раздувается".
    Я бы рассмотрел АУ с принудительным выбросом и отказался от колодцев.
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    По документам идет как пнд наружный Диаметр 110 мм.
  6. Naumova
    Naumova
    Naumova
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да. ТАНК-УНИВЕРСАЛ-2.5 цельнолитой корпус с вентиляцией.
  8. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Как раз хотел спросить про этот клапан. Предисловие. В эти выхи наблюдал борьбу насоса и высокой воды. Когда приехали в колодце сетпика воды было много. Как включили электричество, насос заработал и начал выкачивать водичку. Потом смотрю, опять через пол часа включился, думаю что такое - воду в септик вроде не лили, не смывали, понаблюдал и выяснилось, что вода из за высокого уровня затекает в колодец через инфильтратор, никаких клапанов между ними нет. Насос выплюнет воду наружу, и через некоторое время она затекает в обратно. Видимо нужно в шланг, идущий от насоса к инфильтратору, встроить обратный клапан. Посоветуйте какой взять и в каком месте лучше всего вкорячить ? Или лучше ставить его в период высокой воды.
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    лучше найти и устранить причину, по которой вода не уходит из инфильтратора, а не бороться со следствием. но если вода вытекающая через вентиляционную трубу вас не будет смущать, то ставьте обратный клапан в любое удобное место. посоветовать, какой клапан взять, не могу, т. к. не задавался этим вопросом.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так причина очевидна
    Обычный весенний потоп.
  11. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Именно так оно и есть. И клапан как временная мера на момент высокой воды по весне. В остальной период его демонтирую.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А зачем? Он каши не просит. Вот только по конструкции непонятно. Если взять обычный ОК, то он для чистой воды, любая грязь под тарелку и кирдык.
    Те, которые канализационные начинаются с 40 мм (40,50,110).
    типа такого.
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    тогда нужно поднимать инфильтратор выше уровня паводковых вод, а не заниматься секесом с клапанами)
    канализационные обратные клапаны через некоторое время тоже перестают работать, т. ч. это не решает проблему
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "Такие вопросы с кондачка не решаются" (с).
    Мы не знаем, что за грунт у @sir_volos и как глубоко закопан инфильтратор.
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Закопан он совсем не глубоко, см 10 от уровня земли, сверху холм, под ним подсыпка. Состав земли на участке такой - 20-25 см земля (торф) далее песок около метра и суглинок. Места для установки было не особо не много, эта часть участка немного ниже насыпной части, на которой стоит дом, и остальной части участка с грядками.
