1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Не знаю как будет вести себя вентиляция с ним.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вентиляция по шлангу? :faq:
  3. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Попутал ;)
  4. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Вот это смутило. Но тут видимо разговор про обратный клапан на трубу входящую в колодец.
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    не надо с кондачка что-то решать. сейчас нужно провести замеры УГВ, понять ка долго такой УГВ держится, определить можно ли его понизить и тд.
    на какой глубине от поверхности земли сейчас стоит вода в зоне инфильтратора? шланг идущий от насоса лежит на щебне в инфильтраторе или висит на каком-то расстоянии от щебня?
    нет. речь идет о клапане между колодцем и инфильтратором.
  6. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    На глубине пол штыка лопаты. Судя по затеканию лежит на земле. Видимо копать и крепить его на входе и совместно поднять инфильтратор повыше. И возможно проблема уйдет без применения клапана. Судя по прошлым годам вода сойдет ко вторым майским праздникам, может чуть позже.
    ЗЫ
    Раз буду рыть может чем то доп утеплить инфильтратор сверху ?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тритон-пластик рекомендует устанавливать ОК на трубе подающей стоки в колодец.
    вероятно для того, чтобы предотвратить затопление септика.
    Про вентиляцию. Шланг между колодцем и инфильтратором вставляется в трубу 110 мм. Этим и обеспечивается просос воздуха.
    Но борьба с затопленным инфильтратором не предусмотрена. Вероятно, производитель считает, что это невозможно по такой схеме.
    Если поставить ОК перед инфильтратором, то непонятно, чем это кончится. Принудительная подача стоков в неработающее поле просто переполнит корыто.
    Может понижающий дренаж вокруг?
  8. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Или выкопать инф и поднять повыше. Видать глубоковато его опустили, хотя про высокую воду по весне я говорил несколько раз.
    Зы Совсем забыл сказать что инфильтратора два, стоят рядом. Выходит что по вент трубе стекает водица в колодец.
  9. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Вот именно такую картину я и наблюдал в выходные, сам септик был заполнен до верхней кромки перегородки внутренней, даже чуть выше. Не есть гуд, имхо, такая картина.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это Вы монтажникам говорили? Так им нужно не про воду говорить, а конкретно: глубина установки такая-то!
  11. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Возможно только закрепление шланга в верхней части инфильтратора решит проблему. я бы с этого начал и понаблюдал
    а он у вас ничем не утеплен? если нет, тогда нужно утеплить, я это делал 5 см пенопластом в 2 слоя, можно экструдированный пенополистирол использовать он удобней в обращении и не крошится.
  12. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Про утепление понял. А на подсыпку все тот же гравий ?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Люди вот так делали:
  14. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Хороший вариант :)
  15. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    А у меня вообще там трубы ПНД, так что и крепить не надо!
