1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вам хомута жалко? Он же еще и центрирует трубу. чтобы при монтаже вбок/вниз не уехала.
  2. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Не жалко! Просто у меня монтаж специфический был - уезжать не куда, тройник имею ввиду, IMG_7672.JPG хотя... А так конечно будет не лишним.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Повторяешь повторяешь и на тебе - опять геотекстиль под щебнем :(
  4. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Как определили? Нет там ничего! Только по бокам.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Присмотрелся к фото - на самом деле не понятно, на беглый взгляд кажется что в низу. Хорошо что на дне нет.
  6. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Так в том числе и Ваши комментарии (в большинстве своем) читал полтора года прежде чем решился на самостоятельную установку всего этого! Без этого лучше не соваться вообще!
  7. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Приехал на дачу, обнаружил септик полный воды + инфильтраторы тоже в воде, даже в вент трубе инфильтратора стоит вода, значит по весне работать ничего не будет, думаю ниже инфильтратора вкопаю пару колец выведу в них труб из инфильтратора и брошу автоматический дренажный насос, чтобы он откачивал воду.
    Второй вариант по весне дренажный насос кидать во вторую камеру, но тогда возмжно септик может раздавить т. к. он будет наполовину без воды
  8. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    При откачки 1/3 весной уже не раздавит, т. к. земля оттаяла и в поле хлынула талая вода. Я тоже уже один раз откачивал, но ничего не поделать, т. к. поле фильтрации - это яма по сравнению с остальным грунтом...
  9. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Ну или поле в насыпи! Но это уже другая история!
  10. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Требую помощи :)
    в 15м году начали пользоваться септиком ТАНК универсал, отчет о установке тут https://www.forumhouse.ru/threads/273865/
    в общем всего после 2х сезонов он похоже заилился, на зиму его сливали до 2/3, сейчас теща приехала говорит полный воды, и не уходит никак. Вода и в фильтрационной яме и в септике. Думаю там как и в случае со старым баком (см. тему установки) чернь эта осела и всё.
    Что делать отрывать фильтрационное поле, чистить, и опять на пару сезонов? Как-то не охота, что посоветуете?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Предлагаю доработать вашу полторашку в Биотанк-4 доработка займет пол часа. И забудете про поля воду в ливневку (как вариант)
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    проверить уровень грунтовых вод (УГВ), на сколько он выше/ниже верха гравийной засыпки поля фильтрации
  13. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Да рядом дренажные колодцы пустые... по 1.7м глубиной, участок в принципе всегда сухой и угв 2м гдето.
  14. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Моя первая сливная яма из грузовых шин глубиной 2.5м (УГВ 4-6м, 1 метр чернозем, далее суглинок-глина), обсыпанных мелким щебнем толщиной 0.2м работала 6 лет с фекальной канализацией без септика вообще. А у вас кольматация за два сезона с септиком... Как так?
    запустить в них ?
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
