1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Негерметичность перегородок по нижней границе этих самых перегородок - это норма. Заилится моментально и все будет работать как нужно.
    Реальная проблема - это свищи в сварных швах. Я вроде свой просмотрел внимательно, у меня нету. Может при установке что вылезет конечно (
    Это подтверждаю. У меня ОТК 30.05.2017. Тройников нет в септике Танк-универсал-3
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Норма для самодельного септика, которые таджики делают под руководством заказчика. Для заводского септика - брак.
    Так может не ждать пока заилится и налить раствору, пусть закупорит трещины сразу.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Главный клепальщик ТАНКов пропал и не дает разьяснения по конструктиву
    через 1,5 месяца покупать септик - все больше сомневаюсь что буду брать танк
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Если бы внутренние перегородки были бы такие же как и внешние стенки - такой же толщины и сребрами жесткости то я бы с вами согласился. Но они тоненькие и предполагают возможность сжатия (при откачивании содержимого септика давление грунта сжимает стенки пустого септика внутрь) и растяжения (при установке септика при его заполнении) длинных стенок септика. Эти перегородки играют немного чтобы их не оторвало по вертикальному шву. Это просто мое мнение. Было бы неплохо конечно получить ответ от технологов компании.
  5. Atosh
    Atosh
    Atosh
    На фото видно, что место залеченное, но сделано на отвяжись.
  6. Atosh
    Atosh
    Atosh
    Перегородки в Танке-1, 2012 года были нормальные. По недосмотру при откачке одну камеру совсем откачали, вторая соответственно до отверстия слилась. И все было нормально, при наборе воды ничего не текло. Вообще ничего, а не то что сейчас - разница уровня при наборе воды 3-5 см.
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    имхо они тонкие из за экономии а не хитрого умысла. по замыслу производителя (замысел хитрый, кстати, потому что обсыпка пескоцементом это отложенные траты, делающие цену самого септика более выигрышной по сравнению с моделями, не требующими этого) обсыпка пескоцементной смесью должна удерживать стенки от сжатия при откачивании. На сколько это работает- вопрос другой. Если септик уже сдавило землей, обратно он не распрямится, даже если заполнить водой пустой (вода легче любого грунта).
    Щели кмк сделаны в перегородках умышленно, чтобы при наполнении эту хлипкую деталь не оторвало
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    как это? сначала рассказываете о нескольких камерах и перегородке за тем делаете заключение что это однокамерный септик:ogo:
  9. Atosh
    Atosh
    Atosh
    Во всех источниках указано что это трехкамерный септик, и даже видны перегородки которые и должны делить общий объем на три камеры для перелива на рассчитанной высоте из одной камеры в другую.
    Однако перелив происходит на высоте дна, то есть ил из отстойника прямиком попадает в следующую камеру, это и позволяет сделать вывод о том что камеры не разделены и септик является однокамерным. И даже если вдруг там что-то заилится, то при первой откачке сразу разилится обратно. Мне не нужны все эти проблемы, к сожалению вокруг нас очень много вещей низкого качества, от чего-то отказываемся на опыте других людей, от чего-то на своем опыте, что конечно очень затратно, неприятно и досадно.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Чтобы сделать такой вывод нужно септиком попользоваться. Потом посомтреть и убедиться (визуально) что в первой камере скапливается основные твердые отходы, во второй их почти нет, в третьей их визуально нет а в четвертой их нет даже если произвести анализ воды. Пока этого нет - это все эмоции. Я не защищаю, у самого такой же просто прежде чем делать вывод считаю правильным попробоваться в работе.
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    PS: производитель ответил на мой вопрос по почте - негерметичность перегородок сделана специально.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Аргументы были или отписались "дежурной фразой"?
  13. koxas
    koxas
    koxas
    Хрень полная.
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Я попросил дополнительно обосновать наличие негерметичности, ответят я отпишусь.
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    100см*20см*0,05кг/см.кв.=100кг давления на низ перегородки с 0,5 метра воды :)]
