1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Adel11, как вы рассчитывали необходимую толщину утеплителя (100мм) для септика? Я конечно в другом регионе (псковская) но посчитал 50мм более чем достаточным, а инфильтратор получается ниже глубины промерзания и вообще не требует утепления.
    Вопросы.
    Обязяательно ли и нужно ли делать вентиляцию именно в последнем инфильтраторе или можно ее вывести например в месте где от септика пошла труба на инфильтратор?
    Листы эппс просто укладываются специальным пазом друг с другом или этот паз нужно чем-то проклеивать для соединения листов?
  2. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    Dmitryo, никак не рассчитывала толщину утеплителя. Основывалась на фото отчетах форумчан.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ифильтраторы должны проветриваться, иначе начнут вонять. Значит вентиляция в последнем инфильтраторе.
    Достаточно уложить в паз, но по желанию можно швы пропенить или склеить армированным скотчем.
  4. Atosh
    Atosh
    Atosh
    В продолжение истории с бракованными танками-унив-3, 2шт. Прошло полтора месяца несчастливого неиспользования с момента звонка инженера. Решил сам позвонить, оказалось инженер там уже не работает. А фирма то и не в курсе. Никто больше не звонил. Звоню в фирму, там звонок сбрасывается после приветствия. Или очередь за покупкой или уже на ремонт записываются. Как быть?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как обычно в нашей стране, когда хочешь чего-то добиться - орать громче всех
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Если устные переговоры не приносят результата, напишите письменную претензию и отправьте заказным письмом с описью содержимого и подтверждением получения.
  7. Atosh
    Atosh
    Atosh
    Я не думал что у производителя настолько все плохо. Обычно в кризисное время работе с качеством и клиентом и особенно имиджем уделяют больше ресурсов. Но в данном случае похоже что компания не видит перспектив и так относится к своим клиентам.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Читайте Ханабиши. Когда "звезды" переходят в "дойные коровы" никто не заморачивается с клиентами.
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Продолжение установки септика Танк-Универсал-3
    Готовим место для инфильтратора. Низ щебень 20см. Септик укутали геотекстилем. Труба от септика к инфильтратору по уровню выставлена уклон 2см на метр (если присмотреться видно что течет водичка - влил в септик ведро для проверки). Под трубу в некоторые места подложил камни чтобы не опускалась, и подсыпана песком (не уверен что камни гуд но как сделал так сделал).
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Продолжение
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Продолжение и вопросы
    Итак септик закопан и утеплен пенопластом 5см на уровне низа горловин. Установлен пока что один инфильтратор на расстоянии 3м от септика. Из инфильтратора выведена труба вентиляции. От септика в сторону дома проложена труба тоже 3м и сделан ревизионный выход наверх а конец трубы которая дальше пойдет в дом закрыт заглушкой. В таком виде септик планируется оставить до весны. Весной буду через вентиляционную трубу смотреть камерой что там внутри инфильтратора - много ли воды и насколько хорошо она там впитывается и рассасывается. Далее по результату или поставлю еще 2-3 инфильтратора или придется делать поле фильтрации или доп колодец с насосом и перекачка в поле фильтрации.
    Опасаюсь что септик может замерзнуть зимой. Обоснованно или нет? Как лучше утеплить сами горловины внутри? Стоит ли поверх септика положить утеплителя и прикопать все это сверху грунтом?
  12. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    1. Надеюсь под ИФ геоткани нет?
    2. Вход и выход нужно было делать в 2 угла по 45.
    3. В горловины я например вырезал в размер круги из эппс и вставил на зиму, можно и пенопласт наверное. Утепление септика я бы чуток пошире сделал но думаю у Вас и так ничего не замерзнет, снега накидайте потом зимой сверху! У меня не замерзло ничего, правда у меня ЭППС 100 лежит! IMG_7714.JPG
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @ramzes 7,
    1. Нет, нету геоткани под ИФ
    2. А зачем вход и выход в 2 угла по 45 ?
    Вход там уже был штатно припаян уголок. Поступающие отходы падают вниз, застрять ничего не должно. А выход там же водичка осветленная. Если бы саму трубу тянуть куда-то за угол там согласен прямыми углами нельзя.
    3. Тоже думаю как-то круги туда приделать только не понимаю как их внутри закрепить
  14. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    На счет входа в септик все правильно, это я чё та тупанул, его можно крутить как хочешь.
    Круги у меня встали враспор так что не вытащить, но там вроде типа ступеньки в месте соединения горловины с септиком и не должны они упасть никуда, если в размер сделать!
  15. 19cnhjrbyj
    19cnhjrbyj
    19cnhjrbyj
    Люди, подскажите мне пожалуйста-у меня Танк2,везде пишут по устройству Танка про перелевные трубы между секциями из1во 2, из 2 в 3. У меня в танке в перегородках просто круглые отверстия, на выходе из септика нет гофры с дырками. Это не правильно?
