1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    Добрый день. Имею септик Танк универсал 3 с дренажным колодцем. Спустя год использования заилился дренажный колодец. Сейчас хочу вычистить его и принять дополнительные меры от заиливания. Что посоветуете? И не изготавливаете ли вы фильтров и после септика как например американцы. Нужно засунуть чтонибудь в биофильтр и что лучше. Пока хочу сунуть туда мочалок в сетчатом мешке, а в фильтрационный колодец поставить дополнительно бочку, для отстаивания и скапливания ила. Можете предложить что нибудь лучше?
  2. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Очень интересно что вам ответять понимающие люди, но я бы посоветовал переделать фильтрующие сооружение, т. к. оно явно не справляется с танком-3! И мочалки ситуацию не исправят.
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Skaarj, а что значит с дренажным колодцем? я изначально подумал о таком варианте как на картинке а судя по описанию у вас просто колодец вместо инфильтратора. если так то я бы добавил дренажный насос и поле фильтрации куда насос сбрасывал бы воду
    PS: у себя весной как раз так и придется делать если установленный инфильтратор не будет справляться
  4. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    Схема такая, грунт 4,5 метра глина, далее мелкий песок, на метр минимум, дальше не копал. Верхнюю часть колодца сделали монолитом, нижняя диаметром 1,5 метра. И засыпана около 40 см щебнем в геотекстиле. (Геотекстиль уберем, щебень покрупнее засыпаем и не 40 см, а метра полтора. Но это спасёт не надолго. У меня упала крышка от люка на дно весной, уровень воды был над ней не большой, но я не полез. Сейчас после 10 дней отсутствия вода ушла не вся, но за крышкой я полез и на ней был слой темной жижи. Сама вода в колодце практически прозрачная и не пахнет почти. Американцы применяют специальные промывание периодически уловители на выходе из септика, у нас подобных не нашел, можно попробовать переделать септик, поможет ли? Хочу понять как бороться с этой жижей.
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Skaarj, по-моему вы усложняете и проблему и ее решение (заилится и полтора метра щебня это вопрос времени, так и будете копать каждые 2-3 года?). есть объективная причина почему вы не хотите сделать поле фильтрации?
  6. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Щебень в геотекстиле - вот и причина! Насчет поля чё та я не уверен - 4,5 метра глины!
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну колодец явно не справится со сбрасываемыми при полной нагрузке септика 1.2 кубами воды - особенно в межсезонье. Да, про уровень грунтовых вод автор не уточнил но исходя из 4-5 метров глины которая не поидее должна быть первым водоупорным слоем сразу же под слоем плодородки УГВ должен быть ОЧЕНЬ высоким. При высоком УГВ и таких грунтах у нас только насыпное поле фильтрации справится с доочисткой.
  8. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    Да в септик льем воды достаточно много, причем со всякой гадостью, верховодки нет, талые воды тоже не попадали в этот колодец, весной он был сухой (верхний слой гравия, а его всего там с полметра).
    Пока остановился на ещё одной ёмкости для отстаивания, поставлю бак на 700л, 2 метра высотой в сливной колодец. Ввод стока сделаю в метре от дна, вывод сверху, в этот же колодец почищенный, чистить этот бак раз в год вместе с септиком. И пусть эта жижа в нем отстаивается.
  9. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    А вы можете нарисовать то что хотите сделать? Что то я не понял идею! Вы по ходу какой-то жижеуловитель изобрели.
  10. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Вопрос по соединению инфильтратора и колодца. Откопал инфильтраторы, засыпал новый гравий (вровень с землей), старый перекопал. Надо мне теперь заново вентиляцию воссоздать и слив завести. Получится, что труба пойдет на уровне земли, внутри нее сливной шланг. Это все дело я конечно засыплю и утеплю, но как бы это все грамотно заводить в колодец ? Через дырку в горловине колодца (гем герметизировать) ? Или может через крышку колодца?
    ЗЫ было так
  11. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    В чем проблема? Почему не вывести оттуда где было раньше! Зачем такой огород городить (горловина, крышка)?
  12. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @ramzes 7, может Вы и правы. Начерта огород городить, видимо это лень матушка, в выходные лопатой намахался, вот и неохота еще подкопать.
  13. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Еще вопрос - поставили септик в июле 2016, использовали набегами по выходным до осени, осень - весна приезжали пару раз в месяц, летом почти каждые выходные. Когда лучше откачать его ? В эти выходные выключают летний водопровод, налить его неоткуда будет. Если не успею в эти выхи в следующий раз только по весне вода будет.
  14. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Если не сможете его наполнить, то лучше не откачивать. Пустым его оставлять нельзя - либо его раздавит, либо он всплывёт.
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    А что страшного может произойти если не откачать сейчас, а откачать весной, как воду дадут ? То, что его нужно наполнить я знаю. Пока вода есть, но могут выключить до приезда откачки.
