1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Либо его зимой раздавит, либо он осенью или весной всплывёт над землёй. Будете начинать монтаж сначала. Посмотрите на форуме фото, там много подобных случаев.
    Почитайте инструкцию, там написано - после откачки заполнить чистой водой не менее чем на 2/3.
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @boomerang, Вы видимо не читает сообщение до конца. Я написал
    , что знаю про необходимость заполнения септика. Вопрос был про последствия оставления не откачанного септика на зимний период редкого использования. Какое отношение
    имеет к оставлению на зиму заполненого (НЕ пустого) септика.
  3. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Если в половодье его не затапливает, и это не приводит к разливу содержимого, то ничего страшного не будет - пусть стоит до весны.
    Но по санитарным нормам при сезонном использовании откачку септика нужно делать 1 раз в год. Лучше это сделать осенью.
  4. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @boomerang, его не затапливает, про желательную откачку раз в год понял, спасибо.
  5. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Если человек использует септик сезонно и даже не каждые выходные что в нем откачивать? Я тоже использую септик сезонно, три года уже не откачивал. На дне несколько сантиметров осадка, ила как я понял. Что там откачивать?
  6. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @AshV, ну возможно именно по санитарным нормам нужно. Обновить состав залежей, так сказать.
  7. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Да не заморачивайтесь вы так. Какие нормы еще? Все что в нем было в нем и останеться. Я в сентябре 2016 установил (режим - выходные), даже и не думал откачивать, т. к. нечего! Да и зимой лучше не замерзнет с содержимым!
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Если ила нет то откачивать не надо, если ил есть то может слежаться и уплотниться в камень как тут некоторые рассказывают
  9. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Ну за год точно так не уплотнится!
  10. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Всем спасибо за советы.
    ЗЫ
    Раскидал щебень, переставил и утеплил инфильтраторы, проложил вентиляцию. Осталось еще земли накидать и готово дело.
  11. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Пришлось городить огород, т. к. докопав до места выхода сливного шланга не обнаружил там площадки под 110 трубу, был вывод только под шланг. В результате врезался в горловину на уровне земли.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В нормативке написано, что на входном патрубке в септик должен быть установлен тройник с открытыми верхним и нижним концом причем нижний погружен в воду на 150-300мм
    у меня септик Танк Универсал-2,5 - там ввод СВЕРХУ
    1. Нужно вводить через уголок или через тройник ?
    2. Если тройник, то куда девать верхний конец - открывать? он вонять будет... сделать фановую трубу в этом месте проблематично - площадка
    3. Если можно ввести через уголок - должен ли он опускаться в септик ниже уровня воды на 150-300мм?
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @faids, в новых септиках этого уже нет и не нужно. документация похоже устарела и не обновляется
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    У меня дуратская проблема не могу понять где все покупают такие вот вентиляционные треугольнички на вент выход. Нигде ничего такого не вижу в продаже
  15. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Схема септика.jpg Тройники показаны на приложенной схеме. Назначение на входе - "пробить" корку на поверхности. На выходе - защита стока от засора. В Танке 2,5 на входе тройник можно поставить через дополнительный уголок, обеспечивающий поворот фланца на 90 гр. Но если корка не успевает образовываться, то можно и без него.
