По моему мнению, лучше вынуть, промыть, высушить и убрать до весны. В воде он не замёрзнет, но практика показывает, что через 2 года изоляция может начать пропускать, и начнёт выбивать УЗО.
@Basili72, я не убираю, т. к. приезжаю пару раз в месяц, пока ттт ведет себя нормально. Влом его каждый раз подключать в колодце. Если приездов нет то лучше вытащить. Подольше проживет.
а смысл? рассказы про то, что насос дольше проживет, ни чем не подтверждены. хотя если есть желание вкусить ароматы канализации и испачкаться, то почему бы и не придумать себе дополнительную головную боль 2 раза в год
Добрый день всем. Изучил всю тему про танк. Все неоднозначно, но под мои условия другого не нашлось. Глубина выхода трубы из под фундамента 700мм. В прошедшие выходные произвели монтаж силами организации-продавца. Септик танк 2 . Тщательно обернули пенопластом , хотя на такой глубине вряд ли замерзнет. Готовый к монтажу септик . Участок оказался основательно перерыт . Хоть и увезли полную машину вынутого грунта, наверху еще немного осталось. Будем надеяться, что грунт осядет и не прийдется сильно бороться с излишками. Яма под фильтрационный колодец глубиной 2,1м. На дне щебень привозной, песок местный. До воды 0,5м . При копке наткнулись на тонкий пласт чистейшей глины. Взял кусок дочери для лепки. Яма под сам септик. Песком подсыпать не пришлось, выровняли штатный. Еще накопали для обсыпки, сэкономив 5 тыс. Изначально в смете был заложен привозной песок. Мелочь, а крайне приятно. Погрузили септик экскаватором. Вид готового изделия и колодец
Ввиду большой глубины и уровня грунтовых вод решили использовать кольца 1.5м, чтобы увеличить объем, т. к. труба пришла в колодец на уровне верха нижнего кольца. Думаю должно работать. Так же пришлось наращивать горловины септика. Решил пока не покупать заводские удлинители и попробовать сделать из бочек. Вот что получилось . Бочки диаметром немного меньше, чем штатная горловина, поэтому обмотал нижнюю часть в месте стыка пенофолом для плотности и центровки и прикрутил саморезами, сильно не затягивая. После этого шов промазал силиконовым герметиком. Верхнюю часть самодельной горловины нарастил полосой из этой же бочки внахлест, чтоб устанавливалась штатная крышка. . Посмотрим, как переживут зиму. Дом пока не эксплуатируется, поэтому септик заполнен чистой водой.
Это Вы зря. Вода разопрет стенки и пенопласт и корпус может лопнуть. Не зря ведь обсыпают пескоцементной смесью - чтобы пластик держал герметичность, а саркофаг из пескоцементной обсыпки давал прочность. Какой смысл теплоизолировать септик от земли, которая греет. Теплоизолировать нужно сверху. Но может я и ошибаюсь...
Это не я придумал. Надеюсь, монтажники знают, что делают. Не первый год работают. Дилеры опять же. Если и лопнет, будут менять по гарантии.
Прочитал тему и параллельные про "Танки", удивляет то, что люди уверенно утепляют септик и инфильтраторы т. н. пенофолом (такая же беда наблюдается в теме "теплый пол", когда его (пенофол) кладут под бетонную стяжку) . Товарищи, ваш пенофол сомнется почвой в пленку толщиной 100 мкм за пару месяцев и утеплять ничего не будет! Как-то попались фото с утеплением септика ватой... Только пенополистерол и желательно экструдированный. Люди кладут пенофол, а "танковые" гуру молчат, может у них своё производство пенофола?
Лопнуть может когда есть пространство куда лопаться. А когда все засыпано лопнуть пожет разве что при сдавливании внутрь. Но я согласен что лучше бы пенопласт с боков положили двойным слоем на уровне низа горловин как указано в инструкции. пенопласт ниже глубины промерзания точно лишний он там никак не будет работать.
Где вы увидели утепление пенофолом и молчание форумчан? Я нашел всего 1 случай такого утепления здесь в этой теме в 2015 году.
