1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Система работает уже пару месяцев, постоянное проживание, трое человек и кошка.
  2. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Уже взял...
    Воин армии Мегатрона с планеты Кибертрон - (танковый) Десептикон.
  3. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    vlad msk
    изучил внимательно конструкцию, первую камеру предлагается контролировать и откачивать на ощупь?
    как вода попадает в 3 камеру?
  4. stasiktm
    stasiktm
    stasiktm
    Добрый день, подскажите
    имеется танк универсал 1,5. объем стоков не более 400 л/сут.
    задумал дренажный колодец к нему из метровых бетонных колец и засыпку щебнем около 1 м3.
    Как рассчитать необходимый объем колодца, чтобы не заилился быстро. С глубины 1,7-2 метра крупнозернистый песок, вода уходит хорошо, по расчетам пары метровых колец хватит, чтобы справиться с фильтрацией, но как быть с заиливанием?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  6. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Добрый день.
    Не хочу создавать новую тему: подскажите: Планирую поставить Танк 2,5 и 2 инфильтратора.
    Над местом где будут инфильтраторы хочу сделать парковку для автомобилей.
    То есть участок вдоль дома ширина 4,5 метра. Ровно по середине 2 инфильтратора соединенных последовательно, если будет въезжать автомобиль, инфильтраторы будут ровно между колесами.
    Вопрос: не продавит? Нужно или нет какие-то дополнительные мероприятия по усилению делать?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А если с инфильтраторами что-то не так?
  8. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    Возвращаясь к первому сообщению этой ветки:
    "Собственно сабж! В чем разница между септиком ТАНК и ТАНК Универсал?
    Сейчас выбираю и не могу понять..."
    Сейчас по акции простой Танк 2 дешевле Танка Универсал 2 примерно на 6,5 тыс рублей.
    По телефону консультант сказала, что вся разница между ними теперь - другое строение рёбер жесткости. Больше разницы не осталось.
    По её словам - оба трехкамерные, оба могут быть потом доукомплектованы до Био
    Это правда? Стоит переплачивать за Универсал?
  9. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    В своей теме ответил вам, скажу и тут.
    Думаю дело в сквозной вентиляции корпуса. Раньше не было ее в обычных танках и люди дорабатывали их. Может поэтому и дешевле?
  10. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Старый "Танк" имеет конструкционную ошибку в рёбрах жёсткости, приводящую к сминанию торцевых стенок. Хочется надеяться, что новый "Танк" избавился от этого недостатка.
    P. S. Эксперты на этом форуме настоятельно советуют выбирать септик с объёмом не менее 2,5 куб. м.
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @boomerang, я когда моюсь в ванной каждый раз думаю а не мало ли 3-х кубового септика. ведь сколько слил в септик столько из него и ушло в поле фильтрации. если вдруг превысил норму - грязная вода сразу поле фильтрации загадит
  12. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    Раз уж предстоит строительство дома с нуля, собираюсь заложить раздельный водоотвод. Черный сток - унитазы, кухонная раковина и посудомойка, серый - души, ванные, раковины в ванных и стиральная машина.
    Серые запустить в обход септика.
    Думаю тогда можно обойтись и двух кубовым - черных вод не может быть много, сколько бы гостей не приехало.
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @kvazzzar, я тоже подумываю пока не поздно сделать так но сомневаюсь. вы серые куда сливать собираетесь? там тоже как-бы химия моющие средства и тп
  14. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    Есть обсуждения на этом форуме, например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/132748/
    Поскольку вся кухня будет заведена в черные воды, жироулавливатель не понадобится (имхо). Но какой-то совсем простой фильтр для удаления волос и мелких предметов - нужен. От женщин волос много)
    Сброс серых - туда же, куда сброс воды непосредственно из септика.
    Плюсов пока больше видится, чем минусов. Вывод серых вод возможен через трубу на 50, большая её часть может идти в той же траншее, что и для черных вод на 100мм.
    Если не лениво делать дополнительный ревизионный колодец, можно даже реализовать переключение, куда направлять серые воды - в септик или в обход.
  15. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Согласно действующим нормативам ёмкость септика подбирается таким образом, чтобы сточные воды отстаивались не менее 3-х суток. Чем дольше, тем выше степень очистки на выходе септика.
