1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    Да, это и есть основной аргумент за раздельную канализацию.
  2. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Специалисты в данной области настоятельно рекомендуют этого не делать.
    Вот мнение Андрея Ратникова (см. ошибку №8): https://www.mir-klimata.info/archive/2014_6/naibolee_rasprostranennie/
  3. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    Понимаю, что в этой теме это оффтоп, можем переместиться в профильную.
    Там есть пример простейшего переливного септика из двух вкопанных бочек для серых стоков. Первая бочка забирает в виде пленки моющие средства и жир. Думаю и для волос можно что-то простое придумать. Цена такого решения минимальна.
    Разница между, например Танком 2 и Танком 2,5 - 6-8 тыс руб, казалось бы немного. А вот между Танком Универсал 1,5 и 2,5 - уже 15-20 тыс рублей. С учетом разницы в стоимости монтажа у официалов - прибавляйте еще тысяч 10. Итого если говорить об универсале - выходит 25-30 тыс разницы.
    И главное, заплатив эти деньги за танк 2,5 все равно не будешь уверен, что септик выдержит заезд 10 человек на новогодние праздники.
    Аргумент, что септик будет неправильно работать только на черных стоках - слабоват. Во-первых, в черные заводим всю кухню (по опыту из кухонного крана вода льётся часто + посудомойка регулярно). Во-вторых, некоторые и так используют септики без ванн, а душем пользуются нерегулярно.
    Кстати, возвращаясь к теме ветки - куда деваются длинные волосы в Танке? Оседают в иле первого отделения? Они вроде плавучие.
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Рекомендую еще раз точно посчитать возможный объем серых стоков. когда я оценил реальной объем серых стоков (проанализировал расход воды в квартире тем же количеством людей, максимальный за сутки и среднесуточный, измерил максимальный и номинальный расход воды каждым краном, душем и унитазом), то отказался от этой идей. из-за лишних 150л воды в сутки (это расчетный максимум на 5 человек) нет смысла разделять стоки. у меня все влезло с запасом в танк 1,5.
    не полностью.
  5. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    Вы про Танк Унивесал?
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    да, именно про него
  7. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    В таком случае стоит переплачивать за него по сравнению с первым Танком или лучше эти деньги потратить на опалубку котлована?
  8. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Переплатить стоит, у первого танка торцевые стенки сдавливает (установка по инструкции). По-крайней мере проблем с вмятыми стенками Танка Универсала не наблюдается.
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    У меня танк универсал 1,5. на 3 году жизни вмяло одну из стенок примерно в 30см от дна, все было сделано по инструкции. герметичность не нарушена, эксплуатация продолжается, теперь у меня танк 1,4 - 1,45. на мой взгляд виновата толщина стенок, которая местами около 5 мм.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А где гарантия, что на новом Танке стенки не по 5 мм?
  11. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Гарантия возможно есть у другого производителя, а здесь такой гарантии нет.
    когда я забирал свой септик с производства и осматривал танки готовые к отправке, я в этом убедился.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так и вопрос не к Вам, так, личные размышления...
  13. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    А смятие происходит в сторону длинных сторон и при этом торец как бы складывается? Или вектор идет от торца к торцу, при этом торец вминается в бак?
    Это я прикидываю, как деревянную опалубку лучше сделать - Основное усиление делать по длинной стороне или по короткой.
  14. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    мне тоже интересно, если некто утверждает, что разделение стоков вредит септику, но при этом не утверждает, что для нормальной работы септика одного унитаза мало, и обязательно следует установить и использовать душ и мойку, то где он заблуждается-то?
    В нормативной литературе, кстати, такого пункта нет, няп.
    / возникает вопрос, какое количество доп. стоков требуется к обычной работе унитаза :)]
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    не самый большой расход 10л/мин. не самое большое время купания под душем 15 мин.
    15мин*5 (чел)*10л/мин=750л.
