1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    кроме того что у abcde расход 7л/м (только не понятно, это номинальный или максимальный расход воды?) других примеров не было. проведите эксперимент, и приведите свой пример. когда соберем статистику, можно будет говорить про средний расход душа. имеющаяся сейчас статистика основана на данных советских времен.
    а я и не утверждал, что он средний по отношению к другим. это номинальный расход воды для комфортного принятие душа, который я определил опытным путем на себе и членах семьи, только и всего. номинальный расход воды, это расход, при котором комфортно принимать душ, мыть посуду и руки ит. д., у каждого он свой! мой может не подойти вам и наоборот.
    я тоже за оправданную экономию, поэтому подошел к этому вопросу серьезно и провел небольшую иследовательскую работу в этом направлении на протяжении 2-х десятков лет и нашел для себя оптимальные душевые лейки и рассекатели на кран.
    рассекатель, фото которого я выкладывал выше, дает экономию воды без потери комфорта примерно в 2 раза по отношению к аэратором, и в 4 раза по отношению к крану без насадки и аэратора. тоже верно и для душа. душевые лейки в которых есть режим аэрации, в таком режиме расходуют больше воды, чем в режиме обычного душа.
    п. с. я ни кого не призываю отказываться от комфорта в угоду экономии, я за оптимальное соотношение этих 2-х качеств. т. ч. рукомойники и тазики оставьте себе:hello:
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    1- расход лейка при давлении 2атм, полностью открытом кране смесителя в положении "почти по середине, чуть ближе к горячей" и протоке горячей воды через проточный газовый водонагреватель "Россиянка-М ВПГ-Е".
    2- с применением керамических картриджей в смесителях с рычажным управлением обычного типа (без фиксации в "эко зоне") у кранов имеется практически только 2 положения: открыто и закрыто. Ибо весьма неудобно ловить средние значения рычагом. И не всякая газовая водогрейка адекватно реагирует на занижение потока краном, к сожалению.
    3. 20 лет исследовательской работы это круто.
  3. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    это получается ваш максимальный расход и он меньше 10л. если поставить кран с зоной эко и возможностью нормальной регулировки и подобрать лейку с оптимальным соотношением количества отверстий и их диаметром, то расход можно уменьшить на 30-50% и об этом даже никто не догадается. ;)
    не вижу проблемы в покупке крана с зоной эко. кстати, обычно на таких кранах стоят аэраторы с меньшей пропускной способностью, что позволяет уменьшить расход воды даже при полностью открытом кране.
  4. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    Ну офтопить, так офтопить. Договорился с архитектором о выведении отдельного стояка для ванной, душевой и раковин, которые стоят рядом с ними. Их удобно вывести в серые из-за компактного расположения. Всё остальное - черные воды, включая всю кухню и раковины в туалетных комнатах. Серые и черные будут выводиться из дома двумя трубами рядом. Заводить ли их в один септик или серые пускать в обход - решу позднее.
  5. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    полагаю что расходы на замену превысят экономию на воде на много лет вперед. в моем случае.
    замена колонки- от 12т.р. за дешевую на ориентировочно 3 года экспл. до 25 на ор. 7 лет экспл.
    +3 т. на душевую арм. (в кухне стоит "эко"). от 15 до 28 т. р.
    ожидаемая экономия 250р (50%) в мес. в год = 3000р.(на самом деле меньше, т. к. в кухне и так эко)
    окупаться будет от 5 до 9 лет при условии безаварийной работы новой колонки и душевой арматуры.
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    тут у каждого свой расчет. я все рассчитал на этапе строительства. мне менять ничего не нужно было, я сразу ставил краны с нужным мне расходом, душевая лейка шла в комплекте с душевой кабиной и оказалась очень удачная, а септик взял на размер меньше чем рекомендуется и один инфильтратор, хотя рекомендовали два. на этом не плохо сэкономил, а экономия на расходе и нагреве воды, это побочная экономия.
    в вашей ситуации я бы сделал следующее: определил бы минимальный расход воды нужной температуры через газовую колонку. если можно добиться расхода 4-5 л/м пошел бы дальше. если на кран возможна установка рассекателя, как я выкладывал выше, то приобрел бы его. еще приобрел бы недорогую душевую лейку, у которой отверстия только по периметру и они не больше 0,8мм. лучше 0,5-0,6мм. проверил бы будет ли комфортно им пользоваться и будет ли при номинальном расходе, нормально работать газовая колонка. в зависимости от результатов можно думать о дальнейшей модернизации системы. расходы примерно 300-400р. примерный вид лейки показан на фото, вода льется из внешнего круга отверстий
  7. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Как бы тему не закрыли...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так то тема про Танк. Да.
  9. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Соконфетники, утро доброе. Московская область, Истринский район.
    Замёрз септик Танк Универсал 2,5
    Эксплуатация через выходные набегами совсем чуть-чуть. Только унитаз.
    Собственно вопрос что делать сейчас ? и что делать потом, чтоб исключить повторение ?
  10. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Засыпьте снегом основательно.
  11. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Пол метра снега сверху есть.
  12. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Добрый день, то есть у Вас внутри колодцев лед?
  13. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Да. Завтра сфоткаю.
    Лёд не даёт сливаться по магистрали, думаю магистраль тоже замёрзла, т. к. она не пустая.
  14. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    У нас визуально все так же установлено, только еще колодец дополнительный есть, мы наездами, нас не было месяц, и септик не замерз. Замерзла выходная труба. Стоит года 2, не чистили пока. Бактерии сыпем, когда летом постоянно живем и иногда весной.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Замерзло внутри септика? Он заполнен выше нормы?
