1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
ТАНК И ТАНК Универсал - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Септики", создана пользователем x_soul, 09.07.14.
  1. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Замерзло внутри.
    Про уровень как раз завтра буду детально выяснять. Поле фильтрации глубоко, более 1,5 метров. Не могло замерзнут. В приточной трубе к полю фильтрации есть запахи и эхо если туда крикнуть.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Лунку и кипятильник туда)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если уровень в септике выше нормы, то затопило поле фильтрации, и вода замерзла в горловинах. Судя по монтажу, при рабочем уровне ни чего замерзнуть не должно было.
  4. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Значит этого оказалось не достаточно.
  5. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    опустите что-нибудь в вентиляционную трубу поля фильтрации, чтобы понять есть там вода или нет. если вода есть, то на какой глубине?
    на втором фото в левом нижнем углу торчит труба закрытая заглушкой, для чего эта труба?
  6. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Труба торчащяя вертикально была выведена для летнего туалета. Вместо вводного уголка в септик, я поставил тройник. Изначально была в плане бытовка на сваях, которая открытой частью с летним душем и туалетом находиться над септиком, а из тёплой части бытовки обычный слив в туалет.
    Итогом от всего отказался и отремонтировал старый дом на время стройки нового.
    По делу:
    - в обоих камерах септика плавают льдины толщиной 3-6 см.
    - поле фильтрации не замерзло
    - уровень в септике не завышен
    Мысли о будущей эксплуатации:
    1. Перекрывать фановую трубу на зимний период. Причина - перепад высот от притока до выхода на крыше 6,5 метров. В ноябре лазил на крышу и из фановой трубы шёл ощутимо тёплый выхлоп.
    Соответственно при такой тяге могло выморозить септик до льдин на поверхности.
    2. Магистраль дом-септик сделана цельной ПНД трубой 110 мм, т. е. никаких стыков по магистрали нет. Это, как я думаю, и хорошо и плохо. Возможно имеются незначительные места, где остаётся немного воды, которую также может подморозить сильная тяга ледяного воздуха фановой трубы.
    3. Очень надеюсь, что при полноценной эксплуатации вместе с горячим водоснабжением такое не повториться.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Alluminz кроме льдин проблем нет?
  8. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Именно по септику, кроме льдин, проблем нет.
    Есть ледяная пробка в магистрали от дома к септику, но истинную причину её образования пока не установил.
    Первично думалось, что на входе в септик образовалась ледяная горка, которая забила слив, что привело к заполнению магистрали и её замораживанию.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо проблема с уклоном.
    Возможно септик затапливало, и тогда возможно что вода в подводящей осталась, но тогда на горловинах следы должны остаться. Но думаю это маловероятно, зима давно.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    перекрывать не стоит, наденьте на нее зонтик (типа как на фото) и тяга уменьшится. или можно самому сделать: трубу заткнуть заглушкой, а чуть ниже заглушки в трубе насверлить отверстий.
    в этом году зимой была сильная оттепель и половодье и септик могло затопить. на фото от 17 декабря видно, как затопило соседей ниже по моей улице (истринский р-он СНТ Раменки), но т. к. у меня инфильтратор выше уровня земли, то у меня проблем не было.
    следов льда на горловинах септика может и не остаться, проверить причину замерзания воды в трубе можно растопив лед в трубе. через неделю-две нужно будет проверить замерзла вода в трубе или нет. если опять вода замерзнет, значит прогиб трубы, если нет, значит затопление.
    если вода не проходит, значит место прогиба значительное. больше диаметра трубы. и это обязательно нужно устранять. найти место можно просунув по трубе например трубку от водяного уровня. засовываете ее затыкаете отверстие и вытаскиваете. и так все глубже и глубже, пока в трубке не появится вода.
  11. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Приложил фотки.
    Магистраль сделана строго по уровню, уклон 2 см. на метр. Засыпал песком с проливкой и трамбовкой, контролировал лично чтоб ничего не сдвинулось и т. п.
    Добавлю, что уровень участка был существенно поднят, магистраль на глубине 80-90 см у дома и 45 см у септика.
    На магистрали гильза из трубы ПНД 12,6 мм стенка, чтоб на машине в глубь участка проехать если что.
    УГВ ниже 2,2 метра, весной воды нет от слова совсем. На второй фотке первые числа апреля 2016 год.
    Убеждаю себя, что это банальный засор с последствиями в виде заморозки. Приезжали гости на шашлыки и возможно скинули в унитаз что то лишнее.
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Форумчане подскажите. у меня вода с зимы в канаве до сихпор стоит. глина одна. Планирую установить Танк-3. В фирме которая продает и осуществляет монтаж говорят что под септик нет необходимости заливать плиту и якорить его. так ли это, не всплывет ли по весне септик если не якорить?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если будет с водой, то не всплывет, но я бы заякорил.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик вообще не Ваш вариант
  15. Policond
    Policond
    Policond
    Танк- не Ваш вариант. Септик реально возможен, но стоит вникать в фундаментальные понимания.
