LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, что больше! Во-1, термоизоляция должна быть идеальной, чтобы помимо прогрева самих акков на Х джоулей, не приходилось тратить тепло, уходящее наружу через неидеальный кожух.
    Во-2, прогрев будет по-любому неравномерным, градиентным по толще блока акков- и как минимум надо греть долго и медленно- что толку жарить поверхность, если внутри ещё минус?
    Для злопыхателей- профилактическая ремарка- всё, о чём сейчас говорим- иметь место быть может только в случае брошенной на развал системы- то есть источники энергии умерли (снег, замёрзший гена и т. д.) и помещение, где стоит лифер, замёрзло, как в фильме "Послезавтра". Про то, что никель можно держать "в щелястом сарае"- ну не надо!
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Они пишут - предельные параметры - зарядо -10С. Нам они сбрасывали данные, что заряд до -10С возможен при условии очень маленьких токов заряда (чем ниже температура, тем меньше токи), и в МАП подобное было введено. Однако теперь, после подобных фатальных исходов (в солнечный контроллер это не было введено), и с учётом что от совсем малого тока заряда толку мало, мы решили просто запретить заряд при температурах ниже нуля.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не надо, но можно :)
    А вообще-то литий безнадежно устарел, даже в совокупности с титаном.
    Натрий спасет автономщиков. 88% емкости после 100 000 циклов!
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, хорошо, принято. Перефразирую вопрос: как Вы думаете, а при ноле градусов (это уже не отрицательная температура), или при +1 - можно ли заряжать током 0,5-1С без потери ресурса?
    И второй конкретный вопрос: какая наиболее комфортная температура для сохрания максимал. ресурса?
    И ещё вопрос - вот тут не успели поменять в таблице? Или решили почему-то не менять, сохранив прямые противоречия на странице, не всегда понятные простому человеку?
    http://www.invertor.ru/zzz/item/akb_life_240
    написано всё ещё следующее:
    Заряд при температуре, ℃: от -10 до +30
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ионисторы? Цену за грамм хотя бы дайте. Можно даже в $/W*h.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так нет цены. Я же дал ссылку - они только работу опубликовали. Но плотности там весьма неплохие. Мое сообщение считайте шуткой или мелким троллингом, как больше нравится :)
    Однако, это и просто информация о том, что жизнь не стоит на месте.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ионисторы конечно по плотности энергии уступают аккам.
    Эти порядка 200Вт*ч/кг? Если цены будут 2$/W*h- тогда да, а так просто_ионистор. С диапазоном Т 0...+65°С.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Стандартные BMS. на одну банку. Правда, залиты компаундом сами балластные резисторы, охлаждению это не способствует. Могут работать с ЛЮБЫМИ ячейками и ЛЮБЫМ контроллером, понимающим команду "да-нет". Представителю МАП-а большое спасибо за выложенное фото и своё видение ситуации.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Мax94, @sensey371, это не совсем ионисторы. По плотности энергии они где-то между, да и исследования не закончены. Еще неизвестно, что из этого выйдет.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Феерично. Тама же кпд 99% и даже почти больше 100. Чем они при этом греются ?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При заряде не греются. К сожалению! :)
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Закройте его попонкой (чтобы не протекала влага по весне и осенью). При этом условии можете держать его в чистом поле. Хоть в тикси, лишь бы менее -30 не было (электролит превратится в аналог куриного фарша и акб может банально распереть.)
    PS. у меня на одной батареи (10нк24) есть одна сильно распертая банка. Но работает (после профилактики, не связанной с разборкой). Сами батареи достались в подарок с "барского плеча". Не трогал их (3 шт). Чувствую, что в этот полевой сезон придется приводить их в порядок
  14. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Класс! По нынешнему курсу (для казахстанцев) выходит всего по $1,3 за Ач с BMS.
    А в следующем году при пересечении границы (внутри ТС/ЕАЭС) уже и НДС не надо будет платить.
    Надеюсь, цена не сильно вырастет!
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Теперь сметут буржуи все лиотеховские изделия резко подешевевшие. Их ж из дешевых материалов теперь делают дешевые трудящиеся. И бабло в казну инвалютное заплещщет для пенсионеров и инвалидов. Давно надо было этот курс проклятый бросить в автономию настоящую взрослую капиталистическую.
