LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если цены на нефтепродукты и газ останутся прежними в рублях - черт с ними, с подоражавшими светодиодами.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Насчёт минусов - на "холодных дачах" винстон спокойно работает уже третью зиму. В доме меньше -20 не было, заряд при этой температуре шёл спокойно, ток заряда от 0,1 до 0,2С (от СБ).
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А почему лиотеховский литий в холодном виде дохнет сразу и до нуля ?
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, это интересно. Возможно, просто предположу, те клиенты МикроАрта, у которых он погиб на улице -хронически в морозы, допустим, давали на него зарядный ток 0,5-1С и выше
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Откуда у них практически мог взятцо ток 240а зарядный и выше ? Мапы столько дают ? 240а при 48в это около 11 киловатов, а самый мощный мап вроде меньше 20 киловатов и дает на заряд чуть больше половины номинальной мощщи максимум.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Генераторы... :)] В морозы максимальная отдача СБ. Если взять самый мощный контроллер МАПА - 11000 ватт, соответствующую СП, то при системе в 50 вольт получим нечто похожее на зарядный ток в 200 ампер.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А че у микроарта есть зарядного кроме мапов реверснутых ? Они уже освоили товарный выпуск более правильных зарядных систем от топлива или от трехфазных сетей многоимущих ?
  8. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    А как цепочки параллельно цеплять? Ваши BMS это позволяют делать?
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Можно параллелить АКБ на 1 BMS но тогда заряд может быть медленней. Стандарт на 1 BMS Микроарт до 300 Ач, а если например будет 600 - 700 Ач, то для выравнивания может потребоваться больше времени.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Каков ток балансировки?
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Я имел в виду, можно ли несколько цепочек аккумуляторов с установленными платами BMS (на каждом аккумуляторе каждой цепочки) цеплять к одному МАПу?
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Купил новое зарядное устройство для lifepo4 акб от солнечных панелей, там куча настроек, кто подскажет как правильно выставить чтобы ячейки жили долго, у меня ячейки а123 типа 8 штук по 20 ампер... зарядник на 10 ампер... но с солнечных панелей такое не приходит... максимум 8 и то в обед.
    в общем там нужно выставить следующие настройки настройки по умолчанию в скобках:
    1. Max Charge Voltage (28,8 в)
    2. Float charge voltage (27,6 в)
    3. Over dischrge recaver voltage (23,4 в)
    4. Over discharge voltage (18,8 в)
    подключил зарядку уже трейтий день стоит на балансире огоньки не загораются, я только поменял Max Charge Voltage на 29,2 (3,65 на банку) и Over discharge voltage 20 (2.5 на банку).. в общем стоит так уже третий день, солнца не много, но пока на балансире леды не горят (они горят когда 3.65 на банке)... в общем не знаю и когда дошло до Float charge voltage 27,6 на контроллере теперь не мигает зеленый лед, в паспорте написано мигает при зарядке, теперь просто горит, на акб подает 27,5 с солнечных панелей приход 40 вольт.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обычно все параметры зарядное выставляет автоматически, при указании типа аккумулятора. Если оно для лития. Напишите, какое зарядное приобрели.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
