LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Перекидывает нагрузку.
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Я вот про это.
  3. Volk358
    Volk358
    Volk358
    BMS сложнее заменить в АКБ - чем просто в цепи если что поменять релюшку
    в общем перестраховываюсь (АКБ 120 000 р - а релюшка 1000 р)
    Помогите понять:
    Заряжаем АКБ:
    Дошло напряжение до 27,2 В (тут идет по минимуму стадия насыщения) - потом сразу идем на стадию поддержки (27,2...27,6В) - и до какого напряжения ждем? чтобы понять что АКБ заряжены и можно лишнюю нагрузку отдать на обогреватели?
    до 28,8 или до 27,6 ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык почитайте про лифер! Только тут на форуме не менее 300 страниц, есть на других сайтах. А тут всё было разжёвано- в том числе про скрещение лифера с обычными зарядками и контроллерами СП...
  5. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Честно до 70 страницы прочитал - но не увидел. буду еще читать :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Изучил - что лифер не любит перезаряд и частый заряд после маленькой разрядки.
    может реле контроллера запрограмировать на напряжение = 28.8 - скидывание СБ с контроллера - соответственно заряд на акб не идет.
    Снизилось напряжение до 22 в - опять напруга идет на контроллер - соответственно заряд идет
    и никаких тебе поддерживаний и др. режимов.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не любят ВСЕ. Особо свинец (пухнет, сохнет) и никель (его апологеты даже козыряют тем, что разряженность- его любимое состояние, что выглядит странным в контексте источников энергии).
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С реле путаница. Разговор идёт про два разных реле. Одно отключает СП от контроллера - избегаем перезаряда от солнца. Второе - перезаряд от генератора. Я лично так автора понял.
  10. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Все верно поняли.
    товарищи что скажете про идею заряжать до 28.8 и потом сразу без всяких насыщений и т. д отключать заряд. а потом как разряд дошел до 22 в - опять зарядо до 28.8 и так по кругу.
    не повредит лиферу зарядка без доп стадий?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А у него и нет "допстадий". Вы сейчас про какое реле написали?
  12. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Про то - которое по напряжению 28.8 просто отрубает СБ и переводит ток от СБ на обогрев - а как разряд дойдет до 22 в - обратно подсоединяет СБ на контроллер и контроллер максимальным током опять заряжает лифер.
    т. е ингорируем стадии насыщения, поддержки и т. д
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если юзать лифер без учёта SoC- только по напряжениям- то совет- целевое напряжение стадии bulk charge ставить на примерно 3,50-3,55В. SoC будет порядка 90% (не помню точнее).
    После этого можно просто снимать заряд. Полностью!
    Просто надо будет иногда (редко) выполнять балансировку- заряжать до 3,65В на рыло и ждать стравливания ушедших вперёд ячеек. Частота такого любимого противниками лифера мероприятия зависит от скорости разряда акка- то есть если штатный режим разряда- неспешный, не до глубокого разряда- то и балансировка нужна редко. Если разряд- импульсами до 1С и выше, рваный (то 0,1С, то много), и самое важное- до глубокого разряда (DoD=80...90%)- то балансировать надо чаще.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Забудьте про такие числа! Если разряд медленный- после 3,1В уже ёмкости нет!
    Если импульсами- то можно терпеть короткие просадки до 3,0-2,9В. А 22В- это 2,75В на ячейку!
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда не получаем СОВМЕСТНОЙ работы аккумулятора и СП на нагрузку.
