LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Странно. мне производитель прокомментировал такие пределы:
    вверх - 28.8
    низ -22
    В паспорте нижнее - 17,6 в.
    паспорт АКБ уже прикладывал в этой ветке чуть ранее.
    - что касается совместной работы - так это буферный режим в принципе аналогичен "частая зарядка после небольшой разрядки"
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Аккумулятор "кончился" и солнце ушло ...
  3. Volk358
    Volk358
    Volk358
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А на заборе слово из З букв. И что?
    Если не знать всё правильное про сабж- то пробелы более чем вероятны. Начните читать. Соберите ДАННЫЕ. А инсинуации авторов сборки потом оцените самостоятельно.
  5. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Сделал запрос производителю - подожду его ответа
  6. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @Volk358, Там особого смысла разряжать ниже 3х вольт нет, кривая разряда практически плоская и ячейка ниже 3х вольт очень быстро разряжается. Также заряд Выше 3.4, до 3.65 заряжается за секунды и разряжается тоже.
    Заряжать лифер действительно можно 0.5С током, т. е. в Вашем случает 100А до самого конца, но при таком токе напряжение на ячейках вырастет очень быстро и если например в конце зарядяда отключить зарядку, то напряжение на ячейках упадет само по себе. Не знаю как этот эффект называется, но при заряде большим током в конце напряжение растет не от того что ячейка заряжена, а от самого тока заряда.
  7. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Весь вопрос сейчас по ходу сколько ячеек в АКБ. Я к сожалению не знаю, а в паспорте не увидел. Ждем ответа производителя.
    а как узнаем сколько ячеек - дальше высчитаем
    3,1 на количество ячеек - это нижний предел
    3,4 на количество ячеек - это верхний предел
    весь остаток буду уводить сразу на обогрев.
  8. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Вот ответ производителя
    В 24В аккумуляторе 8 ячеек по 3,2В номинальных. У ячеек нижнее 2,2В, а
    верхнее 3,6В. Спокойно разряжайте до 2,75 на ячейку и не
    переживайте. Информация от производителя.
    А вот из википедии про лиферы:
    • максимальное в элементе: 3,65 В (полностью заряжен)
    • средней точки: 3.3 В
    • минимальное: 2 В (полностью разряжен)
    • рабочее: 3.0-3.3 В
    • минимальное рабочее напряжение (разряда): 2.8 В
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно и НОЛЬ написать. Ведь он точно будет разряжен!
    А то, что такими разрядами продолжительность жизни лифера уменьшается в РАЗЫ- Вы думали?
    А про соотношение глубины разряда и кол-ва циклов у пр-ля не спрашиваете? А ведь это самое ИНТЕРЕСНОЕ в лифере. С 500-1000 циклами он может и не будет выгоднее прочих видов акков!
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Оно не может быть минимально рабочим. Начиная с 3,1 вольта, работать там нечему.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это теория или практика?
    проверяется то банально легко - разряжается лиферная ячейка на хоббийном заряднике который умеет строить графики и смотрим какая часть кривой находится ниже 3.1V
    У меня есть такой зарядник, но нету достойной лиферной ячейки :)
    Ну и опять же давайте уточним 3,1V на ячейке это под нагрузкой или без?
    Производитель говоря "разряжайте смело до 2,8V" наверняка подразумевает этот вольтаж под нагрузкой и довольно приличной. Стоит снять нагрузку и вольтаж подскочит на 3,1-3,2V
    Простой пример 18650 элементы в повербанке. При разряде такого элемента током 1А банк отключается при 3V, но как только он отключился напруга на аккуме подскакивает до ~3,5V.
    Так до скольки мы разрядили аккум до 3V или таки до 3,5V ?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это практика. Снижается рывком. От минуты до пяти. Смотря какая нагрузка. Если честно, то и 3.2 - уже предел.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На этом форуме уже многократно читал дескать не рекомендуется разряжать свинцовые аккумы ниже 11,8V, но в тоже время во всех виденных мной даташитах у производителей аккумов есть режимы в которых допускается высаживание до 1,8V на ячейку. то есть 10,8V на аккум.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    11,8 вольт - это очень "бережливый" режим. Для времени жизни аккумулятора. По даташитам - да, 10,8 вольт.
  15. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Товарищи помогите расчитать - сколько Ач снимем с батареи 200Ач, 24 в, при снижении напряжения на ячейке с 3,4 в до 3,1 в?
    в АКБ16 ячеек.
    мощность прибора которым будем разряжать пусть будет 500 Ватт
