LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так он, похоже, сам еще не знает, что получится.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Господа! Есть такая вот БМС https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-8S-24v-BMS-for-lifepo4-battery-packs-100A-peak-140A-with-balance/1666243665.html. Алгоритм работы у нее такой: когда одна из ячеек в процессе заряда достигает 3.65, то БМС отключает зарядное устройство и начинает разряжать ячейку до 3,55, затем снова подключает зарядку. Если этой зарядкой будет контроллер заряда, какое напряжение он будет видеть на батарее в момент такого срабатывания БМС?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @F_Tao,
    Какой АКБ Вы собираетесь балансировать?
  5. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вообще-то БМС для лифера. А батарея 8S2P, ячейки a123 20Ah. Это имеет какое-то значение?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно было не отвечать. Это клиника такая...
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    OSN соблазняет таким предложением:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Ecohazard, как всегда вопрос - цена доставки...
    а так за кирпичик цена ну ооочень хорошая.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Зарядный ток 0,2 С, при этом 2000 циклов (80%DOD).
    Разрядный 2С.
    Т. е., в 2,5 раза меньше обычного (Винстон, Лиотех) зарядный ток и при этом в 1,5 раза меньше циклов? И в 1,5 раза меньше разрядный ток.
    При этом в 2 раза меньше цена, хм.
    А почему всё это, интересно.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    Поэтому и спросил какие лиферы. Выбор на совести хозяина.
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Я так понял, проблемы отключения по перезаряду лиферной батареи с БМС от контроллера заряда на практике не существует?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Существует.
    Если эта БМС реально отрубает батарейку от зарядки- то нужно слепить нечто вот такое, предложенное мной ещё в 02/2014:
    Но в убогом описании этого не очень толкового сайта Ali непонятно- на фотке схема подключения батарейки к внешнему миру- двухпроводная- что чесслово довольно экзотично для лифера...
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Я переписывался с продавцом. Алгоритм такой: идет заряд...Когда любая ячейка достигает 3.65 - зарядное устройство, а в этой схеме и нагрузка - отключаются. Он так и написал, что в этот момент на батарее 0V (ноль вольт) (точнее, на выходе BMS). Отключили - перезаряженная ячейка разряжается (видимо, замыканием на сопротивление) током 100мА до напряжения 3.55, потом зарядное подключается, снова идет заряд. Так повторяется в цикле до окончания заряда. Я вижу здесь только такой выход: контроллер заряда подключать напрямую к батарее, а в выход с БМС к нагрузке ставить реле, которое будет отключать солнечные панели от контроллера заряда. В предложенной вами схеме ведь контроллер тоже увидит 0 в момент отключения цепи зарядника.
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Сама БМС-ка, кстати, очень приличного качества. Приборчик не ручной пайки.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, моя схема никак не коррелирует с этой диковинной БМС...
