LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не уверен, что такой вариант с экзотической логикой очень удобен и сильно лучше обычных схем. В обычных псевдоБМС придётся только учесть, что коммутируется (разрывается) ноль.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я это к тому, что не нужна мне БМС с отключением. Мне хватит и простого балансира.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При таком напряжении, превышения, больше 3,6 вольта, быть не должно. Моё мнение.
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну ладно, а когда два входа два выхода, куда вставлять токовый шунт? Схема то как раз - прозрачная. Как просто аккумулятор. А два/два - это из-за ассиметрии (заряд/разряд) велосипедного аккумулятора.
  9. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    У меня есть 33 ячейки a123 20ah, там разброс емкостей 2,02% (от 18703 до 19743), а разброс сопротивлений от 23 до 75. Ну никак они при заряде в батарее 16S не смогут одновременно прийти к 3.6. Т. е. ситуация, когда на одной ячейке 3.65 - а на другой 3.5 - вполне вероятна.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не подумал. Всё сужу по своим балконным 12 вольтам ...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неа. Обычный акк не отключает себя от ЗУ, когда одна из его ячеек достигает 100% SoC... :-P
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чей? Баттери монитора? Никуда. Два амперметра.
    Мастерство сборщика батареи заключается в комбинировании т. о., чтобы итоговая ёмкость каждой строки была похожа на другие, и, в идеале, и Rint тоже было близко...
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Согласен. Если бы не отключала...
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вот, а хочется монитор-таки задействовать, видеть, что там туда-сюда проходит.
    А емкости да, подбираются. Сопротивление очень большое. У оригинальных a123 должно быть 2мОм, а у этих на порядок...Будут греться значит. Как в батарее тепло отводить непонятно.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По цене в 2 раза дешевле Лиотеха.
    При этом ресурс меньше в 1,5 раза.
    Разрядный ток номинальный 2С, максимальный 3С. У Лиотеха указан только максимальный 3С.
    Зарядный ток номинальный 0,2С, максимальный 1С. У Лиотеха 0,5 и 3, соответственно.
    Получается, что по стоимости хранения выигрыш есть, а по токам - от задач все зависит.
    0,2С - это полный заряд за 5 часов. Учитывая, что разряжать до 0% и заряжать до 100% не рекомендуется - и того меньше. Порядка 4 часов, но это номинал. При максимальном токе этот зарядится за 48 минут, а лиотеховский за 16.
