LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, несомненно.
    Но ещё интересно и то, почему такие параметры у данного изделия, кто производитель и пр.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На электровеликах товарищ один такими торгует, и у нас на русфишинге.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @sensey371, не подскажете, а сколько примерно ест втчасов на км лодка при движении от электромотора и лифера? И какова примерно крейсерская скорость, не для троллинга, а для преодоления растояний на эл. моторе?
    Мне встречались такие цифры по надувнухам:
    70 Втч/км и 6 км/час, это правда?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    13 вольт на 50 ампер = 750 ватт. Сколько ватт на км - надо считать. Скорость бывает и 7, и 8 км/час. Когда условия совпадают!
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это неверный счёт. Дело в том что алгоритм заряда СС/СV. Это значит что сначала заряжают номинальным током, а потом ток последовательно убывает. В итоге время заряда номинальным алгоритмом растягивается и превышает указанное Вами расчётное время заряда.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Тиамо,
    Испытания заряда Новосибирских лиферов с БМС через инвертор МАП, приблизительно, 200 ач сборки на 24 вольта 4 часа. А 12 вольтовую сборку с БМС зарядил за 2 часа.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Какая была температура ячеек при этом? Сколько раз Вы проделывали это издевательство? Вздулись ли ячейки после этого?
    Какой алгоритм был зашит в этот инвертор или это безмозглая железяка? Инвертор это только часть зарядного устройства. Для того чтобы инвертор стал зарядником он должен иметь мозг и софт, реализующие алгоритм заряда того или иного аккумулятора. У свинца одно, у никель-кадмия другое, а у ЛЖФ третье, не совпадающее со всем другим литий-ионом.
    Заряжать можно и быстрее, но мой комментарий касался методики правильного расчёта времени заряда, а не способности того или иного зарядника заряжать ячейки.
    Заряд номинальным режимом приведёт к тому что ячейки отработают номинальный ресурс до номинального снижения ёмкости. Более быстрый заряд приведёт к уменьшению ресурса, т. е. количества циклов.
    Проходили многократно.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Температура ячеек вообще не изменилась а грелись только БМС.
    О вздутии вообще нет речи. Это совершенно другой тип АКБ.
    Вот в МАПе и предусмотрен весь алгоритм. Достаточно только установить какой тип аккумулятора Вы заряжаете.
    Сам инвертор и производит за Вас весь расчёт полного цикла заряда.
    Сам инвертор определяет и саму степень заряда.
    При испытаниях было чётко видно по стадийное насыщение каждой ячейки самой сборке. И инвертор менял ток заряда приводя к насыщению.
    Что интересно, что как только заряд был окончен напряжение сборки сразу пришло к номинальному напряжении.
    При разряде это номинальное напряжение держится очень долго (нет такой просадке как на свинце)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ужс какой. В оптимальной зарядной системе по кпд зарядный ток и зарядная мощность определяется источником зарядной энергии. А тут получается под требующие какого-то особого попечения батарейки надо подстраиваться. Прямо как в проклинаемом свинце в кислом.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для автономии это ужасно плохо. Выгоднее иметь один источник зарядной мощности с наилучшим режимом по кпд. А со случайных источников вообще надо всегда снимать всю возможню мощность от нуля до номинала чтобы лучше окупались. А тут в угоду батарейкам заряд падающей мощностью с потерями коэффициента использования мощности источника энергии. Такое только в резерве условно безплатной сети приемлемо без платы за недбор номинальной установленной мощности.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какова ёмкость сборки на 12 вольт?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sensey371,
    Сборка для 12 вольт на 200ач. Я уже выкладывал фото испытаний лиферов.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какой же зарядный ток выдаёт МАП?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Стандартно для лиферов 0.5С. Т. е. на 240Ач лиотех будет 120А на первую ступеньку. 220 вам засадит офигительно :)] Под 30А AC
