LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Млин, как хочется верить, что ТАКОЕ и есть то, что must have для всех сборщиков серьёзных лиферных батарей (по секрету- цена "чуда"- 400 уёв плюс платка на каждую ячейку по 20...)!
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Китайцы из Liao продолжают присылать рекламные материалы, на этот раз у них скидки на мелкие банки (10, 12 Ач):
    Напомню, что они обещают вот такие цифры по своим ячейкам:
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Пришла вторая посылка с двумя пакетами, тоже прилично измятая и у пакетов смятые углы. Напряжение всех пакетов 3,30 вольт. Осталось еще купить 15 пакетов. Едет так же ВМС. В общем наконец перехожу со свинца на лифер. Думаю до зимы соберу полную батарею, подключу когда емкость будет 40Ач, а потом буду добавлять по четыре пакета и наращивать емкость.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Интересно, что мешает вложить в посылку с пекетами пару листов жесткого материала, чтобы углы не страдали? Может китайцы просто не знают о проблеме?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я бы ваще любой тип лифера (да и лития, и свинца)- без фанеры по бокам и с торцов- не посылал бы.
    Это ж HAZMAT! Да ещё и с плотностью энергии 200-500Вт*ч/л при токах КЗ в килоамперы!
    Optimal discharge current < 3500A 0.5 C
    Maximal discharge current < 10000A 3 C, continuous for max 15 minutes from full charge
    Max peak discharge current < 50000A 20 C, maximal 5 seconds in 1 minute
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    К пересылке разрешили - можно слать как ни попадя. И ведь не Русский менталитет в данном случае.
    Однако...
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вот это точно! Винстон приходит в серьёзных фанерных ящиках, обложенный пенополиэтиленом со всех сторон. Толщина фанеры 8-10мм, пенополиэтилен - минимум 1 см.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пришли в твёрдом картоне, по бокам, верх, низ-три см полиуретана. Очень порадовало.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    10.jpg 6.jpg Начал сборку аккумулятора на 12 вольт из четырех пакетов. Все нормально кроме соеденения контактных шин с проводами, но как сделал так пусть и будет. Хотел припаять, но 100ваттный пояльник не потянул, в поисках мелких болтиков все магазины облазил но так и не нашел. На своем сайте накатал целую статью про это дело, вот ссылка http://www.e-veterok.ru/lifepo4_akkumulyator_12v.php. Конечно так не делается, но мне пойдет, по другому незнаю как.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Небольшой отчет по тем ячейкам что приехали в посылках постами выше. В общем из четырех пакетов собрал аккумулятор для тестов. Напряжени было на всех ячейках 3.30вольт. Начал заряжать, при напряжении 3.45вольт четвертая ечейка стала вырываться вперед на две сотые вольта. При нааряжении 3.49 вольт четвертая ячейка имела напряжение 4.55, а немного погодя пошла вверх, отключил зарядку и разброс такой 1 (3.46в) 2 (3.46в) 3 (3.45в) 4 (3.68). Четвёртая ячейка пошла в отрыв, но потом ее напряжение понизилось, как и у других и стало стабильным.
    Заменил четвертую ячейку, все четыре пакета запараллелил для балансировки на десять минут, а потом соеденил последовательно и снова на зарядку. На этот раз третья ячейка в конце заряда вырвалась вперед на 0.08вольта, заряд окончил когда на ней 3.60вольта было, на других по 3.52+- вольта. Отрыв по напряжению наблюдался именно в конце заряда.
    Далее заряженный аккумулятор поставил на разрядку, напряжение ячеек 1 (3.46в) 2 (3.45в) 3 (3.47в) 4 (3.45в). Через ваттметр нагрузил автомобильной лампочкой, ток разряда 5.7А это почти 0,3С. Разряд очень стабилен, аккумулятор отдал 10ампер и напряжение на ячейках имеет незначительный разбег 1 (3.21в) 2 (3.19в) 3 (3.22в) 4 (3.17в). Третья ячейка, которая вырвалась вперед при заряде как ни странно имеет пока и самое высокое напряжение.
    Когда аккумулятор отдал 12.7А напряжение на ячейках составило 1 (3.18в) 2 (3.16в) 3 (3.20в) 4 (3.10в), четвертая ячейка имет самую большую просадку пока. Когда нааряжение четвертой ячейки упало менее 3 вольта, то напряжение стало резко падать и за 20 минут упало дл 2,48вольт. На этом разряд окончил, аккумулятор отдал 14.12Ач и 180ватт*ч. Напряжение ячеек без нагрузки после отключения составило 1 (3.20в) 2 (3.22в) 3 (3.25в) 4 (2.68в). Четвертая ячейка сильно упала, но пока я не виню ячейки. Возможная причина в том что первые три ячейки я заряжал в первый раз, а после замены четвертой ячейки я их просто запараллелил для балланса на 10минут, думаю не успели они отбалансироваться. Теперь снова поставлю на ночь ячейки соеденненные в параллель, пусть до утра балансируются и завтра снова сделаю цикл заряд-разряд.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ампер- часов, коллега! Уважайте других, применяйте правильные единицы! :hello:
    Балансировка- это приведение к общему (одинаковому) SoC. Не совсем обязательно это будет при одинаковой ЭДС, тем более при одинаковом напряжении в силу параллельного соединения.
    Вот балансировка- на графике- достигается сливом энергии с более изначально заряженных ячеек в то время, как остальные ещё заряжаются...
    LiFePO4 25.11.2011 1-8 charge and balancing.gif LiFePO4 25.11.2011 9-18 charge and balancing.gif
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    " Начал заряжать, при напряжении 3.45вольт четвертая ечейка стала вырываться вперед на две сотые вольта. При нааряжении 3.49 вольт "
    "Разряд очень стабилен, аккумулятор отдал 10ампер и напряжение на ячейках имеет незначительный разбег 1 (3.21в) 2 (3.19в) 3 (3.22в) 4 (3.17в)."
    Это же какой-то брак. Тута обещали полный кпд у литиевожелезных минимум 99%, а с этими получается только отношение напряжений уже максимум около 90% дает, а еще заряда может мало отдавать. В итоге получается у реально покупаемых литиевожелезных кпд сравним с приличными никелькадмиевыми.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по цыфрам- уровень SoC трёх ячеек стал порядка 70%!
    Поэтому
    верно- но только в том смысле, что достигнутая ёмкость на кривом цикле (14,1А*ч) не есть 100% реальной.
    А про КПД никеля- ну не надо, WCreader!
    Нарисуйте совмещённый график заряда и разряда- сравните вваленую и высосанную энергию, потом сравните с таким:
    ___LiFePO4 charge electrotransport.ru .png ___LiFePO4 discharge electrotransport.ru .png
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Такие первые цифры, но здесь я бы сам им не особо верил. Я ячейки перед началом вообще не балансировал, поставил такие как пришли, но нааряжение на всех было 3.30вольт.Во время заряда через контроллер солнечных панелей ток из-за облачности с прояснениями скакал от 2 до 11Ампер, поэтому еще от силы тока напряжнние на ячейках прыгало. И самое главное что первый раз я заряжал четыре ячейки последовательно, но потом одну заменил, и получилось что три были сильнее заряжены чем новая ячейка, я хоть и запараллелил для баланса на 10минут, но думаю не успели ячейки выровнится между собой, и сразу поставил на зарядку, а потом разряд через ваттметр. Вот четвертая ячейка и села первой так как три ячейки были уже заряжены и четвертая не успела зарядится. А напряжение всегда меняется и трудно его вручную выровнить, без БМС не обойтись.
    В общем завтра еще тест без ВМС, а потом как приедет плата уже с бмс протестирую. За ночь я думаю ячейки соедененные в пораллель должны всетаки сбалансироваться, а там снова заряжать и смотреть как ведут себя ячейки. Если надо, то я подробно буду снимать цифры с каждой ячейки на нескольких этапах зарядки.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    С этим понятно, но когда соеденены элементы в параллель, то они сами балансируются и в процентном соотношении емкость всех ячеек выравнивается. Только это не так быстро, не 10 минут как я сделал, а продолжительное время. Ведь разница в десятые доли вольта по я чейкам влечет большую разницу по емкости заряда, а при мизерной разнице в вольтах, энергия с
    одной ячейки долго будет перетекать в другую, поэтому полное выравнивание займет много временени.
