LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я бы из за раза в год не заморачивался. У меня на пульте (брелоке) автосигнализации на месяц - два хватает. Несколько лет тому назад начал использовать NiMH. Похоже, я раньше выкину сигнализацию, а может и машину, чем этот аккумулятор. При этом режим экономии я не включаю и уведомлен о срабатывании без заметной задержки.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему именно дюрасел. В пульте и простые солевые живут так же год. Зато цена раз в пять дешевле... Я беру в пульты самые дешевые.
    Ну опять же чем NiMH АКБ не устраивают. У меня такие в мышке стоят. Два комплекта.
    Один в мышке. один на зарядке.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да понятно, что это ещё сырая тема. Ааа и аа батарейки. Просто вижу продают, думал взять уже передумал. Кстати на фото Мой первый лифер. рекомендую зарядку и монитор, монитор особенно порадовал, единственный минус подсветка не отключается. Зарядка тоже на 4+.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Учтите, этот прибор, если аккумулятор не используется, высасывает его в ноль! Есть горький опыт.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    у меня ежедневно заряжается и разряжается, стоит на уличном освещении, сам прибор будет его разряжать наверное месяц... акб 20 ампер 24 вольт и потом у него там стоит зумер при падении напряжения так орет, в подвале стоит я в доме слышу.
    Мне он понравился тем, что удобно проверять ячейки на заряд и разбег, потом прибор отстегивается, и путал + с - ... не сгорел :) похоже защита стоит, хотя лучше конечно не пробовать, вдруг мне просто повезло!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня тоже орал, но я был далеко ...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я когда бываю далеко и на долго имею привычку перекрывать воду, выключать большинство автоматов в щитке и само собой разбирать "солнечную электростанцию". И как следствие потом не бывает неприятных сюрпрайзов.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Перестраховщик! Не доверяете себе и своим рукам? А как же жить то? Опыт приходит с ошибками. Не будешь делать ничего - ничего не узнаешь. Аккумулятор, который разрядился, лежал на складе, в мастерской. То, что я делаю, и что работает дома - за то я уверен. Опыт и профессия.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сантехнику (паяную медь) делал не я и хотя хочется верить шо "оно на веки" затопить соседей не хотелось бы.
    электрика - какиенить жековцы в моё отсутствие подцепят в коридоре сварочник или в розетки подадут 380 и потом жалей что поленился щёлкнуть автоматом.
    солнечная электростанция - в своей работе я уверен, а вот в используемом свинце нет (4х случаев терморазгона мне хватило).
    Так что я пожалуй по старинке по принципу "бережёного бог бережёт" или "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У меня АКБ свинцовые стоят вроде нормальные пока... Одной паре уже третий год пошел, не тестировал их но если судить по напряжению ёмкость ещё хорошая. Посмотрим сколько от работают.
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    По напряжению - это как?
    Напряжение и у самых убитых свинцовых батарей после зарядки будет ОК.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну так "получилось" шо у меня БУ аккумы из ИБП и при этом Long судя по отзывам как раз склонные к терморазгону.
    судя по всему нагрузочной вилкой или как то так.
    у меня с китая хреновина на ардуине с люминевым кирпичём сопротивления, выставляю 2А, цепляю на аккум от ИБП 7-9А*ч и смотрю как проседает напруга... Совсем дохлые буквально в течение минуты проседают до 12V, ещё ничегошные держат 12,4-12,5, вполне бодрые и около 12,6 могут.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У меня такая же хреновина... я год назад амперы ею замерил при просадке до 12 вольт, в этом году не тестировал, но вижу что напряжение под нагрузкой почти не падает при работе на уличное освещение, каждую ночь, плюс разбег по акб 0 вольт, даже без Балансира.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А назначение? Бмс?
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    прибор цепляется в обход бмс, по той же схеме что бмс для мониторинга напряжения на каждой ячейки.
