LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Получилось, пустил дезу, когда писал о внутреннем сопротивлении призматиков (вроде бы) a123 20Ah. Сопротивление я измерял icharger'ом 208B. Так вот, когда измерение производится над индивидуальной ячейкой, через стандартные "крокодильчики", то получаются результаты от 21 до 75 мОм. Затем в батарее 16s выделил блок 4s, подсоединил балансировочные провода, теперь icharger показал по ячейкам: 1,1,1,2 мОм, сопротивление батареи показывает 5мОм. Видимо, результаты от 21 до 75 - это следствие неплотного контакта крокодилов с выводами индивидуальной ячейки. В батарее - там контакт более качественный у балансировочных проводов. Либо icharger как-то по - разному меряет сопротивление в режимах "напрямую" и когда подключены балансировочные провода. Вот такая "фича" есть у icharger'а.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    еще возьми так сделай, все вместе соедини в один акб и попробуй разрядить и посмотреть емкость общую, а потом прогони ячейки по отдельности на разряд. На моем было так, если все тестируемые ячейки 18650 по отдельности тестировать на разряд то емкость показывает 1.7 ампера, а если все вместе собрать в батарею и замерить емкость всей батареи на разряд тогда емкость будет 1 ампер... почему х. з. его знает. по идеи должно напряжение вырасти, а емкость остаться 1.7 но не тут то было.
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    В лифер батарейках формфактора 18650 1.7Ah никак быть не может. Там 1.1Аh. В моих емкость батареи соответствует емкости отдельных ячеек.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а вооот и нееет...
    Если говорить о силовых А123 в формфакторе 18650 то 1100mA, а вот если говорить о "просто лифере" 18650 таки есть аккумы с заявляемыми 1800mA
    Вот сей красавчик
    http://proper-light.ru/index.php/acses/akb_re1/akb_bat/18650_1800_ss-detail.html производитель далеко не чета ультра и прочим файрам... Да и у меня на столе валяется их несколько штук. Само собой эти самые 1800mA можно накашлять только мизерным током, но скажем током 1А в районе 1500mA выдают легко. Там даже на самом аккуме написано "типовое 1500mA" или что то в таком духе.
    Для автономии или электроинструмента эти аккумы явно не гожи (хотяб из за наличия платы защиты), а вот во всякие зимние фонарики вполне ничегошно. У меня например есть налобник который заточен именно под 18650 LiFePo4 так как обычный литий если он без защиты высаживает аж до 2,5V а лиферу это самая тема...
  5. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    144Вт*ч/кг при средних по больнице 100-110 - круто. Пока сам не померяю - не поверю "заявке китайского производителя". У меня есть формата AA, на них написано 1200mAh, по факту 550mAh. Заявлять они могут, что угодно - лишь бы покупали. О, время прошло, оказывается уже и 1500: http://www.aliexpress.com/item/4-pcs-lot-3-2V-LiFePO4-14500-Camera-specific-Rechargeable-Battery-1200mAh-with-dummy-battery/1211761622.html
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а заявлениям китайских производителей скажем леново, хуавей, фоксконн и прочих тож не верите? сошайн вовсе не чета тому что Вы покупали в формфакторе АА, не стоит грести всех под одну гребёнку на основании какого то там печального опыта с безродным китайцем :)
    ну не стоит равнять силовые аккумы с долгоиграйками. Даже у алкалиновых батареек при одной и той же химии есть заточенные под долгое и мучительное выкашливание миллиампер в тех же дисташках (наприер варта лонглайф), а есть модели заточенные под работу с мощными потребителями (всякие турбомаксы). Всё тож самое и у липольных аккумов которые в одном формфакторе могут иметь ёмкость на 30% отличающуюся.
    И лифер в данном случае не исключение.
    Я 2 года назад когда получил эти сошайны засовывал их в морозильную камеру холодильника и после нескольких часов заморозки сразу разряжал. если память не изменяет ~1200mA выдало.
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Рад, что у вас все так удачно. Всех грести под одну гребенку однозначно нельзя. Есть старая русская мудрость: доверяй но проверяй. Но тема веры - недоверия недостойна обсуждения. Это как о вкусах. Не спорят. Выложите графики заряда-разряда soshine 18650, покажите 1800mAh. Будет о чем говорить. Вам поверю. Но я, тем не менее, уже оплатил пару на aliexpress. Интересно.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я вовсе не предлагал всем китайским производителям приписывать расчудесные характеристики, и высказал своё мнение исключительно по аккумам сошайн, с которыми имел дело лично.
    опять же я писал что 1800mA если и возможны то микротоками, меня интересовал исключительно 1А и на нём я проводил разряд\заряд и на нём я получил заявленные производителем на самом аккумуляторе min 1500mA (на своих Вы тоже увидите эту надпись) меелконоко ниже броских 1800mA :aga:.
    Хотите картинок? получите... нашёл я замеры 2х летней давности.
    Там где ~1260mA это и есть результат из морозилки.
    И опять же не забываем что это замеры аккумуляторов с защитой которая слегка ухудшает результаты. Народ на фонарёвке проводил замеры аккумов с защитой и со снятой и результат без неё всегда был лучше. В принципе у меня с пол года назад появился сошайн без защиты :|: да вот беда мой нонешний зарядник (SkyRC T6200) НЕ умеет работать с логвью, а родная его прога гумно ещё то :(
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    1,7 это у меня в li-ion, но суть та же.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот кстати с электротранспорта отзыв человека катающегося на хедвеевском лифере:
    "Для интереса, после 400 циклов (двух лет эксплуатации) разрядил сборку замерил все поячеечно, зарядил и тоже замерил. Учитывая что у меня нет ни БМС, ни балансиров, то отсутствие какого-либо разбега уже говорят о качестве данных элементов."
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Можно ссылку?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Там старожилов мало. Может ник помните? У меня некоторые на слуху. Но что бы 400 циклов без балансировки ... У меня тоже нет БМС- ки при разряде, но при заряде балансирует сам зарядник. И конечно количество циклов 400 для меня не достижимо.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
