LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Две цитаты из разных источников (авторский + справочный)
    У меня от вибрации они (гайки) откручивались и элементы раскалялись так, что корпус батареи поплавился.
    130 °C Polypropylene, Melting point
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @al200014, и какой "скрытый смысл" несёт ваш пост? или для вас новость что в местах плохого контакта происходит избыточный нагрев?
    откуда уверенность, что корпуса хедвеевских аккумов затянуты именно в полипропилен?
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Нет, Смысл в том, что при указанных T они (батареи) должны гарантированно выйти из строя.
    Другое, вроде, не используют (сейчас, хотя это и плохо).
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Температура корпуса и температура начинки это вовсе не одно и тоже. Металл корпуса очень быстро нагревается и если процесс был скоротечным то пластиковая обёрточка поверх металла могла поплавиться до фатального прогрева начинки. Это как пайка аккумов формфактора 18650 - жало паяльника ~400С, припой плавится при температуре выше 200С, а аккумы после пайки живее всех живых.
    А вот термоусадка которую китайцы сплошь и рядом натягивают на аккумы если не ошибаюсь делается из полиэтилена температура плавления которого 100-110С.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    большую Т имеет всегда тот элемент, который греется.
    в сообщении автора не говорится о пакете. говорится о корпусе (корпусной конструкции). на детали транспрота, подверженные ударам и пр тряске - не логично устанавливать "молочные пакеты" (я полагаю).
    PS/ при Т +100 С они должны были гарантированно выйти из строя.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ещё разок - хедвеевские аккумы имеют металлический циллиндрический КОРПУС поверх которого натянута плёночка которая собсно и поплавилась. Причём корпус оочень прочный, в инете есть довольно много роликов с издевательствами над ними.
    Тут явно чувак Дункан Маклауд :)
    http://www.youtube.com/watch?t=244&v=52h8IK0IdqI
    Точно так же в металле исполняются и "кирпичи" которые поверх обтягивают термоусадкой.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    как они измеряли температуру внутри вопрос, но он вторичен, я полагаю.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @al200014, вы так быстро прыгаете с темы на тему шо я не поспеваю...
    Сиё видео обсасывали тут поболе года назад. Поищите как китайцы такие кирпичи простреливают с пистолета, протыкают ломом, сдавливают прессом.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я не прыгаю. Я топчусь на температуре.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @al200014, а к чему сравнивать разные по конструктиву аккумуляторы? у винстоновских кирпичей пластиковый корпус без плёночек, у хедвеев довольно толстостенный металл с обтяжкой плёнкой.
    Лично у меня нет повода не доверять человеку который написал дескать плёночка поплавилась, но аккумам не поплохело. У нас вроде как "презумпцию невиновности" никто не отменял :aga:
    У винстонов на видео из за КЗ идёт внутренний разогрев, у хедвеев разогрев был поверхностный в месте неплотного контакта из за протекания через него высоких токов - это вовсе не одно и тоже. Металл тепло проводит хорошо и большая часть оного тепла тупо рассеивалась по всему корпусу, пластик такими свойствами не обладает.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не играет роли пространственная локализация зоны разогрева при условии если оный (разогрев) идет на повышение Т рабочего обьема батареи. При превышении температуры в 55 (по памяти) градусов - батерее наступает большой кирдык.
    ПрезумКПТЦИИ невиновности не существует (нигде и никогда) есть мнения, эмоции против измерений. Им (первым двум) можно доверять или не доверять. Скорее (практичнее) - не доверять. И уж тем более тем, кто не может правильно закручивать гайки...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @al200014, вот когда вы станете столь же знаменит как Станиславский тогда ваше "не верю" будет иметь какое либо значение, а пока это не более чем ИМХО (в вашем случае Имею Мнение Хрен Оспоришь) :aga: за сим прекращаю спор.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    На днях из старых акб от ноутбуков собрал аккумулятор, купил плату защиты на ебее и цепанул к нему, заметил такую странность, если сажать или заряжать акб током в 1 ампер, то плата отсекает по перезаряде и переразраду нормально 2.5 вольт нижний предел и 4.25 верхний... попробовал посадить акб большим током 4 ампера, и вот тут произошло следующее, одна из четырех ячеек акб разогрелась сильно, и напряжение упало до 1.5 вольт при этом плата защиты не срабатывала, хотя заявлено на ней что продолжительный ток разряда 15а пиковый 30а но необходимо ставить радиатор. Как заметил сразу отключил акб и напряжение на горячей ячейке тут же поднялось до 3.5 вольт... при этом другие три ячейки оставались холодными и напруга на них не упала ниже 3.8 вольт.
    Все ячейки восстановленные т. е. после грубокого разряда, но разные производители. Непонятно почему плата защиты не срабатывала, вроде она даже не нагрелась.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @АндрейКЗ, не низковато 2,5V для классического Li-ion ?
    сборка неужто чисто последовательная или таки сколько то там P и 3S?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Похоже Ваша плата и закоротила ячейку.
