LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sensey371,
    Мало вероятно такое. АКБ старые и поэтому возникла проблема в сборке.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Опишите эту проблему, её физику.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sensey371,
    Б/У провалялись у него много времени и в каких условиях не понятно.
    В начале удалось восстановить ёмкость но временно, а после нагрузки и последующей зарядке проявился нагрев ячейки. Вероятно надо было не торопиться и постепенно погонять на малых токах заряда-разряда.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО пост 2055. Там ответы на все ваши предположения.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sensey371,
    Тем более что разные производители и условия хранения не известные.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    некоторым ячейкам по 10 лет, похоже просто высокие токи разряда уже не для них, а в качестве фонаря пойдет, сегодня сажал их 2 амперами вроде нормально не греются и плата работает.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что тут описывать? У одной банки внутреннее сопротивление заметно больше, чем у остальных.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По этому она и просела в два раза больше ... Чудненько.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что не так?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А что так? Просела с нагревом. А при снятии нагрузки - выровнялась. Вы как себе закон Ома представляете? Для отдельно взятых элементов?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот так и представляю. Нарисуйте двухполюсник - источник напряжения и последовательно соединеное сопротивление. Подключите к нему нагрузки разгые и для каждого случая посчитайте напряжение на нагрузке и на внутреннем сопротивлении.
    Соедините несколько таких двухполюсников последовательно. Для простоты 2 и у второго Rвн=0. Повторите эксперимент. С определенного тока получите нулевое напряжение на двухполюснике и далее переполюсовку.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    в выходные попробую те элементы, что греются при 4 амперах разряда заменить на другие и повторить опыт. плата вот такая http://www.ebay.com/itm/4S-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Protection-Board-15A-14-4V-14-8V-16-8V-/181690269363?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a4d957eb3.
    Посмотрим будет ли корректно работать с другими элементами, на разряде в 2 ампера нормально работает даже с теми, что у меня грелись как утюг. Просто я так думаю что это и для ближайших элементов небезопасно, подохнут все. Тестирую вот таким китайским прибором http://www.ebay.com/itm/Battery-Tester-capacity-detector-Discharge-instrument-1-20V-Electronic-load-Test-/171802318679?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2800375757
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это правильное решение по АКБ. Сразу поймёте в чём причина.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А потом нагрев и восстановление! Замечательно!
