LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё не так. Разница в десятые вольта может привести к перетеканию тока в десятки ампер.
    Разница менее 0,1-0,05В не означает, что ячейки имеют одинаковый SoC!
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Тоесть без БМС никак, она короче все сама разрулит, все выравняет. Ну тогда ждать БМС и уже писать о реальной емкости.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А если я сейчас разряжу параллельно соедененные ячейки скажем до 2.50вольт, напряжение сейчас на них 3.22вольта - это после сегодняшней разрядки со снятием 14.1А*ч, то SoC должно выровнятся.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А потом зарядить параллельно соединенные.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, SoC с точностью процентов 2-5 станет 0%.
    Потом заряжать с балансировкой.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот тут довольно спорное видение ситуации.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хм, я не нашел явного противопоказания для параллельной зарядки. Может был невнимателен.
    Ну да, "перед использованием полностью зарядить каждую ячейку. Заряжать до падения тока ниже 1С (обычно, 0,5С при напряжении 4В)".
    По мне, так и в параллели вполне можно.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неверно пере-translate.google.ru-ите!
    "Заражать током, установленным ниже 1С (обычно, типичное значение- 0,5С)..."
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно. Валяйте, рисуйте для обычной ситуации типа 16s 100A*h зарядку.
    Подсказка- для Вашего предложения ето будет 3,7В 800А... Восемьсот.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Господа, доброго вечера.
    Первое. Первый заряд и гроссбалансировка ничего не значат, вообще ничего. Все цифры просто ни о чём, просто потому, что никто не знает изначальный SoC ячеек.
    Второе. Заряжать параллельно соединённые однотипные ячейки можно, более того их можно и эксплуатировать так же ... но ...
    Третье. Выравнивать ячейки путём параллельного соединения - нет никакой гарантии, что они выравняются, поэтому не удивляйтесь, что потребуется дополнительная балансировка.
    Четвёртое. @wcreader, читайте п. 1 моего поста. К тому же если абы какой лифер сравним с приличным никелем, то просто взгляните сколько стоит приличный никель. То что здесь тестят и покупают (из никеля), это либо Г, либо полное Г, которое уже нигде кроме РФ-ии не производят. Про цены фирмы SAFT мы уже обсуждали, и никто возразить мне внятно не смог. (и это при том, что никель от САФТ ни фига не лучше Винстона с БМС-кой).
    Пятое. @Aleksei2011, всё-таки найдите ортофосфорную кислоту (она стоит копейки) и припаяйте ТОЛСТЫЕ провода к лепесткам (измерьте сечение лепестков, провода, д. б. не меньшим сечением). То что вы сделали - @#$%z ... словом, так низзя.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Знаю что так нельзя, самому не очень нравится, контакт не надежен и если медь со временем начнет окислятся, то и площадь контакта будет уменьшаться, но пока так, токи все равно маленькие будут, с батареи на 80Ач ток максимум 50А будет братся, это чуть больше 10А на ячейку, и это будет очень редко на инвертор. Сечение проводов 4квадрата от каждого пакета.
    Толщину контактных пластин замерить нечем, но на вскидку толщина 0,3мм.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Aleksei2011, 10 Ач для 20Ач лиферюжки это 0,5С - а это, поверьте, весьма серьёзный ток. А если у Вас 10ач ячейки, то это уже совсем перебор, поэтому сделайте, как я написал ... не верю, что в Самаре нет приблуд для пайки.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не обижайте Гугл, он не виноват, это я так прочел :)
    Заряжать можно и меньшим, чем 05С током, только времени больше уйдет. Но, если зарядник один - времени больше, а возни меньше.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Сегодня снова начал заряжать аккумулятор, всю ночь ячейки были соеденнны в параллель, напряжение во всех стало 3.22вольта. Начал заряжать, и четвертая ячейка через некоторое время стала отставать на 002вольта, а первая обгонять на 001 вольт. В итоге как вчера, в конце зарядки будет большой разбег, а четвертая ячейка, которая вчера больше всех разрядилась, все равно при последовательной зарядке не догонет остольные три ячейки. В общем с БМС надо заряжать и разряжать. Фигня это все без ВМС, пока SoC не станет одинаковым так и будет разбежка по напряжению и можно ячейки упустить и перезарядить.
