LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Минвелл можно использовать только при наличии доп. автоматики, отключающей AC/DC от акка при достижении целевого напряжения. Но ценник на Минвелл при наличии "плюшек"- тоже не айс.
    Серии RSP, PSP, SPV. Обязательно наличие режима CC или hiccup.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Для чего его отключать? Ведь когда напряжение на клеммах Акб сравняется с напряжением на БП ток будет равен 0?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня ввод на участок защищен варисторами и все приборы "выдерживают" указанный форсмажор. Что я сделал не правильно?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У моего больше 100мА обратный ток, если питание ¬220В отключить :(
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Мне это не критично. Т. к. время простоя 8ч. Ну съест он 1ач, на 240ач не сильно заметно.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стратегия зарядки лифера говорит о необходимости снятия потенциала зарядки (переход в режим relax).
    График "расслабления":
    Напоминаю от специалистов:
    "Additionally, overcharge can be a result of keeping the charging voltage at the full charge voltage for
    a prolonged period of time.
    Unlike the lead acid batteries, that allow using the “equalizing voltage” or “trickling voltage” to stay at
    full charge, the lithium cells are actually damaged when kept at the full voltage. This is the reason why
    the LFP cell manufacturers do not recommend using the „floating voltage“ method to charge
    the cells.
    Simply said, when the lithium cell is charged, the charging voltage must be stopped and should not be
    applied any longer."
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Забыто ркн и контактор.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, похоже. Вот описание:
    "функция ограничения максимального выходного тока (в режиме источника напряжения)/ максимального выходного напряжения (в режиме источника тока), значения которых выставляются в меню;"
    Только уточнить, каков реально макс. ток при U=42В.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А вот и отключение:
    • таймер длительности процесса (0,08-24 ч или непрерывно без ограничения времени);
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Зарядное с функцией балансировки?
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Нее, балансировку выполняет БМС+балансиры на каждой банке.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Встречал на велотранспорте. Но ампер по 20. У меня от 40 ампер провода горячие становятся, правда они на 16 квадратов.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Что уж очень круто. Или кашу маслом не испортить?
