LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Hass78
    Hass78
    Hass78
    А такое не подойдёт? Правда только 12 и 24 вольта. http://vestem.ru/catalog/zaryadnye_ustroystva/
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, ему надо с перламутровыми. (С)
    Кстати, если есть контроллер СП на нужный ток- можно ему на вход попробовать подать от простого AC/DC подходящее напряжение- вольт 50...70...100.
    Но для заряда лифера (напоминаю) контроллер должен уметь отключать полностью фазу equalize и ставить мин. длительность фазы absorption.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ток балансировки БМС=100мА. Ток балансиров 6А. Для сборки 240Ач 100мА маловато.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Что то не понятно ! Что у Вас за БМС? У меня БМС от МикроАрт равен ток заряда.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А на Русском?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Евгений163,
    От контроллера идёт от СБ на заряд ток до 70А вот через БМС заряд идёт такой же величины.
    Выравнивание идёт по программе МРРТ контроллера. При тестировании через комок видно как увеличивается и уменьшается ток заряда на каждой банке в зависимости от нагрузки.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Читатель хотя бы с умыслом Русский язык коверкает.
    Через БМС никакой заряд не идёт. Заряд идёт от контроллера.
    Это что?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    70 ампер? :faq::ogo:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Компьютер с программой Windows 7
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Колхозно как-то...
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    https://www.electromodul.ru/produkcziya/zaryadnyie-ustrojstva/tipovyie-zaryadnyie-krivyie
    • Описание:
      Зарядка проходит в две стадии.
    • 1 стадия – зарядка постоянным током I, напряжение АБ меньше U. При увеличении напряжения АБ до U – переключение на 2 стадию.
    • 2 стадия – зарядка при постоянном напряжении U. Ток зарядки меньше I.
    • Окончание зарядки:
    • - автоматическое отключение зарядки при достижении t или С (?)
    • - ручное
    • Оно?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Евгений163,
    Да Практически так заложено в программе по зарядке таких АКБ и с БМС я просто не когда не ставлю балансиры. В них нет смысла в таком варианте.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если С- ёмкость, то это лучше, чем t. Но всё равно неидеально. Вот если для 2-й стадии можно поставить U≈12*3,45В= 41,4В - тогда было бы идеально.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Есть и запасной вариант:
    цифровая уставка времени зарядки от 10 минут до 99 часов
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А разве не 3,65?
