LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Человек не знает, а спросить стесняется. Ведь руководителю высшего звена не положено...
    Хотя я в этом ничего постыдного не вижу.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Итоги двух дневных посисков:
    Вариант номер раз (Был предложен @Max94: https://www.ev-power.eu/en/By-Brand-Manufacturer/GWL-Power/Charger-for-LiFe-Y-PO4-36V-90A-6-kW-TCCH-H43-8-90.html (одно не понятно - откуда там 6кВт взялись)
    Вариант номер два: выпрямители с микропроцессорным управлением отечественного производства
    Вариант номер три: продукция братьев наших меньших (по росту). Мощных зарядок у них не нашел, но думаю можно поставить 2-3-4 в параллель (а можно ли?).
    Теперь о цене и достоинствах/недостатках:
    1. Из плюсов: Цена- 500$+доставка 500$, презентабелен внешне, имеет вход для управления (скорее всего для отключения по Овер вольт) от БМС, мощность.
    Из минусов, нет русскоязычной документации, большой срок доставки.
    2. Из плюсов: отечественное производство.
    Из минусов: цена (около 70т.р. за 3кВт), изначально эти устройства не предназначены для зарядки лифера, но могу программироваться под нужные параметры, не имеют входа от БМС.
    3. По цене (естественно) самый оптимальный вариант.
    Из минусов надо запралеллить 2-3-4 шт чтоб получить нужные мне 50+А, не имеют входа от БМС.
    Общий вывод:
    Для моей ситуации, вижу оптимальным вариант номер 3. Если их можно поставить параллельно, то тогда, ток заряда можно регулировать автоматами (щелк - 15А, еще щелк +15А и т. д.). То есть по принципу построения военной техники - чтоб солдат не смог сломать. И тут тоже самое, в отличии от варианта номер 2, где надо что-то выбирать и программировать. Еще плюс третьего варианта заключается в дублировании устройств. Т. е. если один зарядник издох, то заряд (а как следствие и эксплуатация) не прекращается, просто померший зарядник отправляется в ремонт/утиль, а остальные 2-3 трудятся дальше.
    Сей, не очень короткий пост размещен с 2мя целями.
    1. Чтоб человек пошедший по моим стопам не убивал 2 дня.
    2. Что выбрать?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, на самом деле это 4кВт. Но мы же большие мальчики и сами видим гарантированный ток- 90А...
    Зато ещё +: он умеет руководиться в том числе и по параметру макс. тока- полезно для ситуации заряда в минуса и переразряда хотя бы 1 из ячеек- в таких случаях рекомендуют заряжать током 0,05-0,1С...
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Есть БМС включающая подогрев АКБ, но это для разряда. Заряжаться будет в обогреваемом цехе.
    На это тоже среагируент БМС, отключив ЗУ.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Мax94, по сути, осталось два вопроса:
    1. Можно ли параллелить ЗУ?
    2. Что выбрать?
    Я так помнимаю, что вы склоняетесь к вашему первоначальному предложению?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё зависит от мат. возможностей и желания НЕбороться с гемором.
    Параллелить ЗУ стоит только одинаковые и при наличии подтв. разработчика о наличии такой фичи. Иначе можно поймать всё вплоть до перезаряда. И пофиг балансиры.
    Контроллера на нужный ток нет типа Тристара или ЕТрасера?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Как уже и предлагали - солнечный контроллер. Знаю пример, когда так заряжают аккумуляторы от бензогенератора. Например, контроллер "Утренняя Звезда". 60 ампер. Выйдет дешевле раза в два. http://www.solbat.su/catalog/kontroller/morningstar/morningstar_mppt_ts60
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть ненулевая вероятность поймать переразряд. Особенно с лиотехом.
    Да, она -> О, но всё ж.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @sensey371, @max94 авторитетом давите?)
    Купить СБ контроллер + БП и не заморачиваться?
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Мат возможности есть и контроллер сб приобрести, тоже не проблема. Проблема в том, чтоб понять (для самого себя) как должно выглядеть законченное устройство.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Причём БП можно любой. Лишь бы ток выдавал нужный. А просадка напряжения - по барабану. http://www.power2000.ru/catalog/gorn_k/50v/gorn_k_50v_60a.html
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А что между ними?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Генератор сварочный, там постоянка.
