LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В солнечную электростанцию будут скоро устанвлены аккумуляторы Лиотех 48вольт 240Ач.
    Посоветуйте по защите и балансировке ячеек, что лучше использовать, какие BMS или балансиры просто.
    От солнечных панелей максимальный ток 15А 48в, контроллер Tristar MPPT 60, но планируется наращивать мощность до полной загрузки контролера 60А. Так-же стоит мощный инвертор, по этому если ставить BMS, то на ток 80-120А.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А нельзя инвертор напрямую? БМС посмотрите вот здесь: http://all-power.ru/equipment/litii-zhelezo-fosfatnye-akkumuljatory/bms-battery-manegement-system/
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Доп защита от переразряда/перезаряда.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зачем доп, если есть в инверторе?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Защита лишней не бывает.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже выход, правда подороже. И в проводах как бы не запутаться! :)]
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну если не верить защите в инверторе, то почему можно уповать на БМС? Из одних деталей собраны ...
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Могу только повторить свой же пост). Например в авиа/космо технологиях используется многократное дублирование многих элементов/систем/подсистем/узлов/агрегатов, сделано это в целях повышения надежности. Еще доп функцией может быть температурный контроль и управление системой подогрева, который может присутствовать в БМС.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ни разу не видел горячего "лифера"... А насчёт космоса - не слишком ли?
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Стоимость (БМС) выше приведенной доп защиты весьма не велика (относительно всей сборки). в нормальных БМС, ток не течет через нее саму, но есть программируемые выходы для подключения реле которые в свою очередь и отключают/подключают заряд/разряд. И это нормально, ибо позволяют сохранить весьма не дешевую батарейку.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @sensey371, а вы какую БМС эксплуатируете?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня две "лиферные" батареи в двух устройствах. И обе без БМС. Но заряжаются от модельных зарядок. Зарядные токи зарядок - 10 и 40 ампер.
  14. oztay
    oztay
    oztay
    То-ли вы сфотографировали не все аккумуляторы, то-ли у вас сборка всего на 24 вольтовую систему.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не вставляйте ответ в текст цитаты.
    2. На фотке всего лишь подготовка ячеек к сборке батарейки. Да, по идее их все 16 лучше сразу подготовить- но хозяин- барин...
