LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это будет только часть потери. Для оценки энергии надо известные ач умножать на вольты.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот собственно и результаты.
    в эксельке лог заряда и просадки сразу после снятия "наддува"
    каждый пусть их интерпретирует по собственному желанию. Меня результат более чем устраивает.
    Ещё раз повторюсь часть энергии с этого аккума "перетекла" в слегка менее заряженный с которым он простоял запараллеленным сутки.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мда - цена уже новая, а попытки оценки состояния внутреностей элемента все еще древние по напряжению.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, а чего не так? вы же свои глубокомысленные "Кпд ниже 93%. Миф опять порушен." именно на основании падения напряжения после суточного отстоя банки сделали ...
    Я так понял миф о низком КПД порушен поэтому давайте о "новой цене" песню петь начнём?
    Если не полениться и заглянуть в табличку то видно что напруга с 3,67V до 3,5V спадает буквально за 10 минут, подозреваю еслиб часик подождать то увидели бы 3,35 на которых банка и стабилизируется... так что это нифига не саморазряд которым грешит никель и к которому вы за уши пытаетесь подтянуть лифер :)]
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да он просто видит свое предназначение на Земле в священной войне за никель. :)
    Или, все же, против лития?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Еще раз для плохо учивших физику на уровне средней школы - энергия батарейки пропорциональна ее напряжению. Если напруга спадает - с ней также пропорционально и спадает возможная к отдаче энергия. А когда батарейку заряжали просовыванием через нее зарядных кулонов через лишнюю напругу - теряли энергию лишнюю. Итого дважды потери - и при заряде и потом заряженое еще и само убывает по напруге.
    У никеля похожая ситуация из-за изменения электрохим активности окисноникелевого электрода примерно в первые пару суток после существенного заряда или перезаряда. Плохеет связность кислорода вроде и полезный потенциал электрода тоже худшеет.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Как древняя вычислительная машина, из мультфильма, пытаетесь мыслить линейно. Но характеристики аккумуляторов не линейны.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это еще усугубляет.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы сознательно опускаете время или по недомыслию?
    Чтобы предложенные Вами потери имели место, нужно, чтобы указанная дельта напряжений сохранялась на протяжении всего времени заряда и разряда.
    Чтобы увидеть картину наглядно разверните зеркально относительно оси напряжения одну из кривых - зарядную или разрядную и наложите. Если увидите на всем временном промежутке разницу в 0,22В - сможете говорить о потерях в 6,6%.
    На всякий случай поясню. Для одной из кривых нужно поменять начало и конец местами, например, начало и конец разряда. Для заряда оставить, как есть.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не-е-е! ОН- пусть берёт интеграл мощности по времени. Раз понять, что 3.5-3.65В на батарейке последние 5% времени...
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Видимо, Читателю интересен график напряжений всего времени заряда полностью разряженной банки.
    Можно напомнить о начале заряда (если я верно понял, заряд начинался в некоторых случаях, для некоторых банок, от 2,8 В):
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эт что? Известное одному ему непонятно что?
    График релаксации есть, но это- не то ненаучное, что Вы назвали "график напряжения всего заряда".
    Ну если только Вы имели в виду ВЕСЬ график заряда- от старта до финиша. Но уже было мульон раз.
    Ему уже 1оо раз показывали графики, считали КПД цикла. Троло-ло на то и ло-ло, чтобы на всё говорить "Ну и что?"
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я потом поправил: " напряжений всего времени заряда полностью разряженной банки".
    Тогда получится, упрощённо говорю, НАВСКИДКУ, что первую половину времени заряд шёл, скажем, с напряжением, в среднем 3,2 В, а другую половину времени он шёл с напряжением в среднем 3,5 В, в среднем это, говорю опять навскидку, допустим, было напряжение 3,35 В, ну или (если 3,2 и 3,6), то 3,4 В (или если напряжения отличались ещё)то, скажем, 3,45 В. Мысль должна быть Читателю понятна.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В границах SoC 30% - 95% напряжение заряда меняется в рамках 3.4В - 3.55В с средним в ~3.46В.
    В разряде в тех же границах- напряжение 3.26- 3.12В с средним в 3.20В.
    Дисклаймер- верно для ячеек в 3А*ч.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По интегрированию графиков тоже ближе к 90 процентов кпд получался.
    "напряжение заряда меняется в рамках 3.4В - 3.55В с средним в ~3.46В.
    В разряде в тех же границах- напряжение 3.26- 3.12В с средним в 3.20В."
    Те же примерно меньше 93%.
