LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а можно ссылку на промышленный зарядник для одиночных ячеек лифера я с радостью закажу его :hello:?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если Вы это про свою солн. панель, кажется 250 (?) Вт, то примерно так.
    Но кто заставляет остальных мучиться с таким массивом?
    У людей, имеющих 1 квт солнцепанелей, запросто летом получится под завязку зарядить лиферную АКБ номиналом 240 Ач, 13,2В (240*13,2 = т. е. ёмкостью 3,168 квтч)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он имел в виду совсем другое. При невозможности заряжать большими токами и малом времени солнечного сияния, на заряд потребуется много суток. В этом он совершенно прав.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А это разве касается не любых типов аккумуляторов при слабосильном заряднике?
    какое отношение к характеристикам аккумов имеет зарядное?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Решил не дожидаться пяти часов.
    Если память не изменяет окончанием стадии CV является падение тока до 0,01С
    в данном случае для сборки в ~960а*ч это если не ошибаюсь 9,6А. я же "дотянул" до 4,5А
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это было не о заряднике.
    И в этом он совершенно прав - чем больше зарядный ток, тем хуже КПД из за влияния внутреннего сопротивления.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Угу... это если взять и забыть о сопротивлении всевозможных разъёмов и проводов которые находятся между зарядным и аккумом.
    У меня например сейчас прямо на плату в заряднике впаян полуметровый кусок "аудиокабеля" на 3 квадрата, на его конце хоббийный разъём t-plug (папа\мама) который якобы держит до 50А, далее пол метра 1,5 квадрата обычного гибкого провода с медными крокодилами (я даже не смотрел к обоим ли губкам крокодилов припаян провод) и крокодилы в свою очередь держатся за стальные болты из Леруа Мерлен вкрученные в аккумы (такие шли в Микроартовском комплекте).
    И вот на этом метровом участке между зарядным и аккмом при токе 12А падение напряжения 0,2V это видно по разности показаний зарядника и мультиметра.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не это ещё не CV- это насыщение акка (SoC->100%), СV идёт потом (по мнению лиотеха- на уровне 3.70В). А вот именно в момент резкого роста напруги- и есть, когда SoC~95%.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, По мнению зарядника на аккуме и есть 3,7V (на картрике V. png это прекрасно видно) то что по факту (мультиметру) на нём меньше (можно увидеть в экселевской табличке) как раз и виновато как внутреннее сопротивление аккума так и сопротивление проводов\разъёмов.
    Так что это CV в чистом виде и есть :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не смотрел. Вечером.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Диапазон входного напряжения: 9~50V DC"
    Да ну его к чёрту за 25 тыс. опять деревянных. Это ж целый AC/DC на 2кВт внешний лепить нужно.
    Интересно посмотреть, как ОНО из 9В 65А будет 10s LiIon-a делать...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот график второй банки и видео- два графика поочерёдно.
    https://yadi.sk/d/A9EUmo5TiKpE8 скринсэйвер
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для 70А и 3,7V думаю вполне будет достаточно компового БП с 30А по линии 12V... у меня и сейчас нонешний зарядник питается от такого.
    Если умерить аппетиты до скажем 30А то есть шакарный внешний БП от HP с выходом на 19V и 130вт мощи (если быть точным их 250шт от списываемых компов, кстати их параллелить можно?)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если принять во внимание разную степень разряженности перед зарядом графики как по мне идентичны.
    кстати я ведь кажется забыл написать ранее - судя по приклеенным бумажкам внутреннее сопротивление банок над которыми я провожу эксперименты отличается едва ли не в 2 раза. от 0,46 до 0,8.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Можно запараллелить БП с любым свинцовым аккумулятором, и питаться от этой связки. Аккумулятор берёт на себя "токовую" часть зарядки, БП - "вольтовую". Сам так делал при своих экспериментах и издевательствах над банками лифера. Зарядник вот такой: http://www.parkflyer.ru/product/1110740/
