LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Толкайте за нал- отличный вариант для почти всех ноутов!
    Параллелить можно если мозги с ума не сойдут от соседских выходов. На крайняк на выход шунт на 0.1 Ом.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А можете написать по каждой банке значение вн. сопр., написанного на бумажках, плиз ? :)
    И ещё вопрос: эти бумажки имеют какое происхождение, заводское?
    Интересно, как его измеряли. :)
    Вот, к примеру, тут (пробел в расширении http://www.liotech.ru/UserFiles/10121146_Liotech_LISTOVKA_LTLYP 240_A4_V3.p df) написано, что внутреннее сопротивление лиотех. банки (240 Ач), как 0,4 мОм, причём измерено неким "AC test".
    Интересно, каким тестом, если бумажки заводские, измерялось вн. сопрот. банок, попавших к вам в руки :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Разъём у HP отличается от других вендоров. И у него похоже есть какая то система идетификации так как системники с которыми он идёт в комплекте отказываются работать от любых других "универсальных БП".
    Я правильно понял что 19V БП цепляется к клеммам свинцовика и от такой связки питается зарядник?
    И кстати мне оченно понравился зарядник по Вашей ссылке. У него есть какой либо свой софт для записи логов и работает ли он с логвью?
    в Понедельник сфоткаю крупным планом бумажки, происхождение оных мне неведомо и наклеены они в лучшем случае на половину из 32х банок.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- найти в выходе адаптера + и -. Надеюсь, БП не паранормальный- то есть не откажется работать с любыми другими нагрузками! :close:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Узнаю брата-НР. У них и чиповая защита картриджей- любимая развлекаловка!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Имел ввиду БП от настольного компьютера, на 12 вольт 20 ампер. У зарядника есть USB разъём, но больше ничего не скажу, не пользовался, не узнавал.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дают возможность ребятам на заправке картриджей немного подзаработать. :)
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Заодно сравните дату выпуска на штрих коде.
    По моей информации на старых банках клеили, а на последних ~14 год уже нет.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вроде правильно по форме (хотя не полностью), но содержание у Вас в голове какое-то кривое. Подчёркнутый перл меня просто повеселил. Видно, что физику в этом разделе вы учили, но так и не поняли. Хотите понять?, или ... вы уже в одиночестве остались.
    Вопрос по вашему утверждению. Какому именно напряжению батарейки пропорциональна энергия батарейки? Уточняю - при каком SoC (по-вашему)?
    Это даже не ужс, это ужос-ужос :) То что вы здесь привели означает:
    1. ячейка уже заряжена и пихать уже некуда. 2. заряд идёт током 2-2,5С (для DC).
    С первым всё ясно, вы не знаете интегральных методов.
    Со вторым, ... :) а зачем вы таким током заряжаете? Что будет с вашим любимым никелем при таком токе?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    С никелем не знаю, но подстанцию на поселке у меня точно рубанет с таким зарядным током. :)]
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Заряжается сообразный. Рядом стоят элементы призматические с ограничением зарядного тока меньше 10с5.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Такс. после 2х суточного отстоя 4S сборка показала 13,577V
    Буквально пару минут назад начал разряд сборки нагрузкой ~300W (с учётом КПД инвертора чутка больше) само собой с записью лога напруги.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ровно 8ч. 30минут разряда, первые 6 минут лога без нагрузки.
    потребляемая лампами моща 294W с учётом КПД инвертора 90% реальное потребление с аккума шло ~325вт*ч
    в итоге не успел разрядит аккум в ноль за рабочий день :)
    Завтра посмотрю что ещё можно выжать со сборки и поставлю на заряд автозарядником.
  14. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Нашел на алиэкспрессе и в общем по магазинам, в том числе и отечественным, аккумуляторы LiFePo4 3.2v / 200ah
    Если заказывать в китае выходит хорошая скидка. Что думаете, если использовать их в дополнение к солнечным панелям ?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Укажите контроллер. Плиз.
