LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага. много раз слышал, но хочется экспериментально узнать на чём же зиждется сиё утверждение.
    После этого (2го) заряда напруга на сборке спадает более неохотно чем после первой зарядки. Сейчас прошло 2 часа с момента окончания заряда и напруга на сборке 13,81V
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это при каком напряжении на выходе зарядника?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня разбаланс всегда есть, но разный, и по разным банкам.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, точно. Разбег получается страшный.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что такое "под завязку" для Вас? Если напряжение, то какое? Если ток, то какой?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Товарищ с нашего форума. Пока молчит. :)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На заряднике было выставлено 14,8V (исходил из расчёта 3,7V на ячейку)
    Ответы на эти вопросы были в приложенном файле и моих постах.
    По заряднику на аккуме было 14,8V (по мультиметру ~14,64V) зарядный ток при этом был уже всего 0,9А
    На первом цикле разряд\заряда разбег был 0,06V сейчас при отстое банок после 2го заряда он стал 0,03V.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я имел ввиду полную зарядку. У моей модельной зарядки есть режим зарядка по напряжению, без балансировки. Выставляешь значения - лифер, четыре банки последовательно - и она начинает своё дело. Сделал так три раза, с последующей разрядкой и у меня засвистел аккустичекий сигнализатор состояния банок. Измерил и ... больше так не заряжаю. Только в режиме "с балансировкой".
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да и я в общем то про полную пишу... Или для 4S сборки 14,64V это не полная?
    И кстати мы вроде про хоть и лифер, но разного производства говорим?
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А разрядить через ваттметр можно? :)
    Спасибо!
    Наверно можно предположить, что средний ток заряда был около 10,5 А ?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не водится у меня в хозяйстве такого :( мультиметр uni-t ut71e показывает мгновенную, но не считает общую.
    наверно можно, но это по сути бесполезная информация.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, у меня пока получается, что примерно 3,3 квтч (13,426 В * 10,5 А) закачано во второй зарядке уважаемым @VoronNew
    (бесполезная информация, т. к. сила тока взята навскидку, но просто так сильно хочется уже прикинуть ёмкость :))
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На том, что в ситуации, когда SoC или DoD стремятся к 0% (ну или к 100%- в зависимости от того, оптимист владелец или пессимист), то относительный уровень для ячеек в батарее становится гигантско разным вплоть до переполюсовки или перезаряда.
    И при "средней температуре по больнице" в +36.6оС получаем, что у одной ячейки при заряде уже 3.80В (перезаряд), у другой- ещё 3.50В (недозаряд).
    Вы же уже сам убедились, насколько стремительно SoC=90% превращается в SoC=100% (напоминаю, в обычной эксплуатации, а уж тем более в буфере- гнать лифер выше 95% не рекомендуется)!
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хотелось бы 15 вольт на заряднике, и 14,8 вольт на болтах аккумулятора. Лифер разный, у меня 100-ки " Торнадо".
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а какой глубокий смысл в 15V коли на графике видно, что после 13,4V идёт крутое пике вверх фактически без набора ёмкости (так как ток резко падает)..
