LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Балансировка.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    После суточного "отстоя" сборки на ней 13,69V что несколько выше чем в прошлый раз...
    Включил разряжаться 3мя лампами по 150W, мультиметр показывает потребление сей люстры 426W (инвертор выдаёт 213V) с учётом КПД инвертора получается потребление с аккумов ~470вт.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот сегодня высадил сборку реально в ноль :close: пришёл а там 11,5V :aga:
    В итоге разряд шёл 6ч 17 минут. Лампы потребляли 426W с учётом КПД инвертора с аккумов забиралось 474вт*ч
    Разбаланс при таком высаживании в ноль на ячейках вырос, сейчас дождусь "релаксации" и промерю насколько они расползлись.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше в параллель и зарядить по полной...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот график. Ацтой уже прошёл.
    Среднее по этапу разряда- 12.955В (если интервалы равномерные)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Последний разок заряжу последовательно, а потом выровняю и завязываю эксперименты...
    upd. После получасового "отстоя" максимальная разница между ячейками 0,07V при том что на момент выключения она была 0,16V.
    Поставил на заряд, завтра примерно в это же время финиш.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В итоге забрали, получается, 2,986 квтч?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как то так... что надо признать несколько меньше чем в прошлый раз. Но и нагрузка была в полтора раза больше. Похоже зависимость отдаваемой ёмкости от нагрузки прослеживается, хоть и не так явственно как у свинца.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ща, погоди, позову одного товарисча !
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это больше, чем в теории: 12вольт умножить на 240А/ч.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В какой теории у лифера 12В?
    Даже если номинал (3,2В * 4 банки) 12,8 В * 240 Ач получается 3,07 квтч
    Не понял.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, что-то товарисч @wcreader куда-то слился.
    Хотя скорее начнёт втирать, что если
    делить на
    то не получится энергетического КПД лифера в ненавистные ему 96.5%! ! !
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну не в теории, а в названии. Все лиферные аккумуляторы обзываются 12 вольтовыми, но уж ни как 13,2. А насчет "товарисча" скоро узнаете, вот только дайте ему на сайт зайти! (или у нас здесь ещё какие оппоненты лифера есть?):)]
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зарядил таки сборку до 14,8V залилось 255А*ч (ток в финале был 0,2А)
    НО именно на финальной стадии "заливки под горлышко" пошёл конкретный разбаланс ячеек, на одной 3,78V а на другой 3,62 хотя 2 часа назад когда в сборку было залито 246а*ч разница была максимум 0,06V
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, по сему есть смысл до упора не заряжать - целее будут:aga:
