LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Максимально допустимое на ячейку лифера - 3,75 вольта. (некоторые производители аккумуляторных сборок пишут до 4 вольт. подчеркну - некоторые.)
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А что вас удивило?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    удивить меня трудно, то была констатация факта :)
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вот ваши данные по внутреннему сопротивлению. Исчисленные, поскольку реальный ток разряда вы не привели (не мерили). Это приводит к тому, что я не буду сильно держаться за МИНИМАЛЬНЫЕ показатели внутреннего сопротивления вашего ливерного источника (не буду его хаять).
    Однако, физиология (физика) разряда - в точности повторяет данные иных производителей и источников. А именно, - минимальное внутреннее сопротивление в районе (0.4-0.5)*Qmax,
    проблемы с Ri начинаются с 0.5*Qmax.
    Иными словами - разряжать ваш лифер на 50 и более процентов бессмысленно, ибо никогда пресловутых 95% (и более) по энергоотдаче не получите.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @al200014,
    Я тоже заметил, что разряжать более 50% нет смысла. Хотя иногда просто по работе приходилось так делать.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нужны полноценные данные по ёмкости, току и напряжению.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Ибо я так сказал!"?
    "и так посчитал, высосав Rint из пальца!"?
    Ваш "график" (особенно прёт с отрицательного сопротивления на этапе снятия нагрузки- оставьте. Для потомков. Пусть посмеются!) говорит лишь о том, что в зоне SoC 100->95% напряжение падает быстро. И в зоне DoD 85->100% тоже. Только это энергометрически не доказывает Вашу т. з.
    А лишний раз подтверждает рекомендации производителя- гонять лифер в зоне 30-95% SoC. Ничего катастрофического от теоретического роста Rint в крайних участках графика разряда нет.
    А КПД энергометрический тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/266354/page-160#post-13563543
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если вас "прет", - то просто "налей (те) и отойди (те)"
    https://www.kommersant.ru/doc/861292
    PS. публикации форума не предназначены для того, чтобы всяк все понимал...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я вроде как и не планирую разряжать его ни на 50% и даже на 10% :aga: этот самый лифер будет стоять в буферном режиме заменяя собой буферный свинец. Надеюсь таки в ближайшее время погоняю его в связке с МАП Pro 18kWA с нагрузкой в несколько kW, а не лампочками на 450W :|:.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    так я и не собирался критиковать ваш выбор.
    Просто тогда наhren нужен ливер ? (возникает вопрос).
    PS. если обретение опыта и получения ЖИВЫХ данных (а не маркетологических сказок и форумских "восторгов") - на основе практики использования (за счет иного (другого) кошелька) - то вполне есть гуд.
    PS2. кстати, выш UT70xx корректно отображает график измеряемого параметра по времени или у него так же как у меня все в зашкале (постоянно и всегда). С полгода тому назад искал некривую программу из состава штатного обеспечения на фирменном сайте. Нихрена хорошего. Нашел у немца, но и тут дефект ...PPS. сама китайская программа к UT70xx сохраняет данные построчно. Так что накопленные за сутки данные могут сохраняться в файл где-то час или пол часа... Когда увидеь - просто дух "захватило"
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сейчас стоит Simmetra LX 16kVA с дополнительным батарейным модулем. В сумме туда набивается 13 модулей SYBT5. Раз в 3 года они меняются как по регламенту APC так и по причине того что реально часть модулей дохнет. Можно было продолжать менять свинец, я решил попробовать перейти на лифер который если верить утверждению Лиотеха "в буферном режиме находится в суперстабильном состоянии" и не подвержен деградации.
    На основании экспериментов с "казёнными" банками лифера я ещё больше проникся мыслью что страсть как хочу поменять свой свинец на лифер, но пока по финансовым вопросам это не реализуемо :(
    этот самый UT70хх приказал жить долго... временами начинает показывать то температуру на Марсе то ещё какие неведомые величины. Все логи я выкладываю с его "старшего братца" UT805A
    если логирование результатов идёт раз в 1сек то возможно и долго будет идти запись файла, я выставляю раз в 60 сек и суточный лог записывается пару секунд :)
    я правильно понимаю это вопрос про график который отрисовывается родной прогой прибора в правой нижней части? если да то у меня вроде как всё пучком, но там на один экранчик влезает довольно короткий временной интервал.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Отчего ?
    у меня он работает с максималкой (примерно 0.6 секунд на отсчет). Но этого катастрофически мало. Хоть както выручал Agilent (использовал его при записи тока СП для оценки коеффициента ТРАНСПОРТА ЭЭ в акб, который, фактически, использовался в буферном режиме. Жалкл, что нет возможности хотябы на время собрать в одном месте 6 Agilent-ов ...
    Первые оценки пессимистичны - не более 30-50% от возможного. Намеренно использовал малую степень загруженности сторонним элетроинструментом (работали - холодильник, колодезный насос, освещение (вечером), зарядки телефонов и некая уж совсем малая "мелочь"). Иными словами, чтобы ВЗЯТЬ ОТ СОЛНЦА все, что она может дать, потребление (в солнечный погожий денек летом) летом надо поднимать нагрузку на дополнительные 500 ватт к использованным. Последнее несколько и порадовало. С марта 2015 молотит холодильник (не выключаю вообще). Посмотрю насколько хватит панелей и ПОГОДЫ (для нашего региона это главный ограничитель) в осенний период...
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Да, именно он.
    там в правом (зачеркнуто) левом верхнем углу этого графического окна стоит полная цифра отражаемых отсчетов (по умолчанию 100). Ставлю 100000 и вроде должно быть все нормально. Однако - вторая "засада" - Там же и расположена окно чувствительности, но оно "мертво" как чурка (по умолчанию 2 милливольта)
    PS. ажилент у вас красный
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Похоже просто лёжа на столе "протух" :)]
    Завтра посмотрю как дела с "засадой" в проге у 805го.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Набросал наконец примерный вариант взаимного расположения уровня напряжения по событиям/статусам- для свинцовых акков и лифера. Для контроллеров серии Epsolar x215BN.
    Конструктивная критика приветствуется.
    Дисклаймер сразу- вследствие нелюбви к SoC=100% выставил предельное напряжение заряда 3,60В на банку.
