LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    IMG00964.jpg IMG00965.jpg IMG00972.jpg IMG00973.jpg IMG00975.jpg IMG00976.jpg IMG00977.jpg IMG00978.jpg Купил вот такие пакеты, 20А\ч, довольно дёшево по нынешним ценам. Собрал попарно, начал заряжать маленьким током 0,5 ампер на банку, совместив и зарядку и балансировку :). "Зашло" уже 50А\ч. Потом дам отстояться суток двое.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не многовато? По идее, % 20-40-60 в пакетах должно было быть поначалу...
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вопрос такой!
    У меня два отдельных аккумулятора лифера, один 20 ампер часов 24 вольт, другой 10 ампер часов 24 вольт, на обоих стоят балансиры и они одинаковые (что было то и поставил оба на 20 ампер.), можно их вместе параллельно подключить к солнечному контроллеру или нельзя? Переживаю за балансиры, не сдохнут, один от другого заряжаться не станет?
    Или нельзя два акб на каждом из которых свой собственный балансир в одну сборку подключать? Кто знает как балансиры работают поделитесь.
  4. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    И другой вопрос №2
    В инструкции к балансиру, где все на китайском, схематически изображено два типа подключения к балансиру... где зарядка и разрядка по двум разным проводам, или зарядка и разрядка по одному проводу... т. к. я балансир купил в коробке, то они мне все спаяли и прислали как вариант зарядка и разрядка по одному проводу... а второй тип подключения для чего?
    Я столкнулся со следующей проблемой, акб подключил к освещению, ночью акб полностью сел и балансир отрубил его от солнечного контроллера! Я это заметил случайно и думаю, что утром будет, ведь по инструкции нужно первоначально подключать акб потом солнечные панели, а если на оборот то солнечный контроллер просто сдохнет. Пришлось отключить акб зарядить его зарядным устройством и заного подключить к солнечному контроллеру, рисковать и проверять что будет утром не стал жалко контроллер!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На фото видно (я надеюсь :)], хотя фото очень некачественные, прошу прощения, так снимает телефон), что банки, 8 штук, соединены в конце концов, ПАРАЛЛЕЛЬНО! А это 160А\ч. Так что 50, это менее одной трети, для такой сборки. Перед продажей отбирали по сопротивлению, естественно чуток разрядили.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вот они радости лития. А обещали совместимость со всем автономным хозяйством для свинца в кислом.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда зарядка и разрядка идут одновременно.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это не проблема, это неправильное подключение лития к нагрузке. Её нужно подключать или на выход самого контроллера, а если у него мал выходной ток на этом выходе, то через мощное реле, висящее на этом самом выходе.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я не обещал :) я вообще не знаю может он и раньше так же высаживался, а утром заряжался... просто мне что то не хочется с контроллером эксперименты ставить. Но вот факт такой я не предвидел... хорошо тем у кого этого лифера столько, что он просто не успеет просадиться! или же балансир должен быть какой то особый, у меня видимо от электроскутера.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При подключении на оборот, будет "радость" и со свинцом.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    там вышла такая штука, когда я акб собирал, то одну банку я коротнул, когда дырки делал, сверло на 6 просто расплавилось, я эту банку не зарядив спаял в сборку и в итоге, мало по малу вылез разбаланс ячеек, мои бмс с ним справиться не смог, и эта ячейка сильно разбалансировалась, в результате чего бмс отрубило акб когда на этой ячейке было напряжение 2.5 а на других было 3.3... пришлось разбирать акб и заряжать ее имаксом, теперь вот похоже все нужно имаксом прогнать до полного заряда, а потом заново собирать акб... т. к. теперь эта ячейка заряжается и сильно обгоняет другие ячеки. а балансир хреново работает, сразу переходит во флоат.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дмитрий, набери в поисковике "Доступный Литий", выбери сайт с цифирками 18650.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я свой лифер гоняю уже с лета, месяца четыре, каждый день заряд и разряд 100% полный, тестирую его. когда разбирал имаксом прогнал эту ячейку, так как я ее по запарке еще и умудрился просадить до 1.5 вольт, оставил на ней индикатор заряда и прозевал, думал все хана ей, стал ее заряжать имакс показал 24 ампер на заряд, разряд не стал проверил, больно долго, но по опыту если взяла 24 отдаст где то 19-20... свинец за это время в таком режиме наверное бы сдох.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для лития это тьфу!
