LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Jabber, 28.06.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно сдох и гораздо раньше.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на "побаловаться" неплохая цена. Можно 4 пакетика в машину поставить.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Трудно сделать "достойные", для машины, перемычки. Хотя, если задаться этой целью, то можно квадратов 25 прицепить.
  4. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Зимой нельзя заряжать литий фосфат.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Работать не будет на ютубе есть видео мужик из Караганды уже год его мастерит из 20 амперных ячеек, последняя модификация у него была с конденсаторами. 20 ампер мало, у стартерного акб ток запуска 600-800 ампер, лифер 5С значит нужно минимум 100 ампер 12 вольт. Там у него вся проблема зимой вылезла, лифер при низкой температуре не работает, приходиться его греть в доме.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    фигня на счёт ампер полная... Стартеры легковух прекрасно крутятся лифернымы пускачами с 200А.
    У коллеги хёндай i30 в прошлом году запускался от свинцовика в котором из изначальных 40а*ч оставалось ~4а*ч и проблемы с запуском появились только с наступлением холодов в ноябре. Я ради интереса потыркал в него мультиметром так в момент запуска аккум проседал аж дл 9V но авто тем неменее заводилось.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    судя по фоткам и размерам лепестков, совсем не трудно.
    той зимы обычно неделя, когда мороз. У меня проблема с горячим пуском, холодный движок заводится легко.
    родной свинцовый аккумулятор 44 ампер часа, какой еще лифер на 100? Нормальный пусковой ток 100 ампер, максимальный у меня 300, когда стартер уже не проворачивает двигатель. А на сайте пишут про токи 100/500
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну очень много написали! На тубе фуфло какое то, а не аккумулятор. У Вас от 20-ки свёрла горят, а стартёр не работает? Ещё как крутит! Аж визжит! На моих банках указано макс 500 ампер, и я этому верю. А у стартёра ток прокрутки, зимой, максимум 250-300. И то в первый момент. Тоже несколько раз короткое устроил. То, чем коротил, пришлось выбросить. Например пассатижи! Лифер при низкой температуре работает лучше свинца, никеля. микеля, хикеля, и так далее. Спросите любого строителя, работающего аккумуляторным литиевым инструментом на улице зимой. Плохо заряжается, это верно. (не рекомендуют производители, я не пробовал). Но свинец при -18 вообще не берёт зарядку. У меня аккумулятор на машине стоит в термокейсе. Почему лифер туда не запихнуть?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня кста была мысл- предложить "китайский" вариант стартерника из лифера по схеме 3s. Ну липольки на худой конец...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зачот! :super:
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для мотоциклов (они ездят всё таки летом) лиферных аккумуляторов - валом! А наш доблестный Радиотех, выпускает 100\Ач автомобильные лиферные аккумуляторы. https://radio-technika.ru/o-produkcii/rt-l/
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это отличный акб, обычно проседает и до 6 в.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Нет. В итоге договорились с заводом в Уфе и они теперь выпускают зарядные с профилем для лифера.
